ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW mSRW-01 :)
lukfud
klew pisze: pn wrz 27, 2021 10:40 am Tylko dodam jeszcze, że zmianę protokołu na MQTT robi się w trybie konfiguracyjnym na stronie 192.168.4.1
Aby AT/wyzwalacze były publikowane, trzeba zaznaczyć odpowiednią opcję w trybie konfiguracyjnym.
Dodałem, mSRW pokazał się jako "cover.0_roof_window_operation"
Mam włączone publikowanie wyzwalaczy, ale dodatkowych encji nie widzę. Jak to miałoby działać?
https://www.facebook.com/groups/supladiy/
lukfud pisze: wt wrz 28, 2021 7:37 pm Dodałem, mSRW pokazał się jako "cover.0_roof_window_operation"
Configuration->Devices->"Zamel mSRW-01"->Automations-> +
Lub:
Configuration->Automations->Add automation
i tutaj szukasz mSRW i odpowiedniego triggera.
lukfud
klew pisze: wt wrz 28, 2021 9:35 pm
Sukces, dziękuję :)
Prośba o testy najnowszej wersji oprogramowania.
v2.8.38
MadOnion78
Ok
Update wykonany, nie zauważyłem jak dotąd nic niepokojącego.
Kalibracja przebiegła pomyślnie, przyciski fizyczne jak wcześniej - ok.
Miałem tylko chwilowego laga przy pierwszym zamykaniu z apkowego przycisku i graficznego Ale to raczej po stronie mojego androida.
sebus243
Czy są jeszcze moduły na testy?
Moduły testowe już rozdane.
sebus243
A kiedy będzie można zakupić?
AdamT
sebus243 pisze: czw paź 21, 2021 10:45 am A kiedy będzie można zakupić?
Przyłączam się do pytania.
Potrzebuję trzech sterowników do starych puszek Nosta, nie wiem czy się zmieści.
Mirosław F.
A jaka to jest "Stara puszka"?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wróć do „ZAMEL mSRW-01”
