MQTT na pokładzie MEW-a
Chcesz wyczyścić ustawienia czy zresetować stan licznika ?
Wyczyścić ustawienia
Sugerowałem się punktem numer 6 w instrukcji mew-01-instrukcja 2 tj. Nacisnąć przycisk do momentu szybkiego migania, puścić, nacisnąć, puścić. Niestety utknąłem na pierwszym kroku. Pomimo trzymania przycisku, nie ma szybkiego mrugania
Przytrzymujesz 5 sek., aż dioda zacznie szybko migać. Następnie przytrzymujesz kolejne 5-6 sek. i powinno się wyzerować.
Gdy mew jest podłączony do brokera (dioda ciągle świeci), po trzymaniu przycisku przez 5 sekund, dioda przestaje świecić na ułamek sekundy, i z powrotem swieci ciągle. Według tego co wszędzie jest napisane po tych 5 sekundach dioda powinna zacząć mrugać. Raczej to nie jest kwestia tego, że zajrzałem do środka MEWa i rozebrałem konstrukcje 3 płytek pcb i potem złożyłem.
Router Tenda ?
Sprawdź czy przycisk nie jest przypadkiem wciśnięty/przyblokowany.
Nawet do tego celu ściągnąłem obudowę. Słyszę jak przyciskam i jak puszczam to przycisk odbija. Tak jak mówiłem po trzymaniu przycisku, jedynie po 5 sekundach jest soft reset bo widzę ze na brokerze zamyka mi połączenie, ale od razu znowu się łączy. Dziwne bo dwa mewy maja tak samo.
Próbowałeś w jakimś zupełnie innym miejscu ? Przekładniki są podłączone ? Ile faz jest podłączone ?
- Mirosław F.
Nagraj filmik jak się to zachowuje.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
