Mew-01 problem z rejestracją urządzenia
svr64
Zweryfikowałem multimetrem, pokazał wszędzie 0 mierząc według FAQ.
svr64
Sprawdziłem zużycie między licznikiem Pge, a mew 01 i przez dobę mew 01 pokazuje o 3 kWh mniej niż pge.
Co może być przyczyną zaniżania ?
adrian4477
Przy jakim zużyciu jest ta różnica 3kW?
Niestety nikt na to pytanie Ci nie odpowie, bez choćby zdjęcia z montażu w rozdzielni.
Możesz mieć zamontowane przekładniki za jakimś obwodem i MEW po prostu tego zużycia "nie widzi".
Ostatnio zmieniony śr gru 15, 2021 7:38 pm przez adrian4477, łącznie zmieniany 1 raz.
svr64
Przez dobę pge 29,7kWh, a mew 01 26,5kWh
Coś jest niepoprawnie podłączone. Za duży błąd.
W jaki sposób odczytujesz dobowe zużycie wg licznika PGE? Sprawdzałeś odczyt w odstępie 24 h na obu licznikach, czy jakoś inaczej?
svr64
Wdarł mi się błąd w obliczeniach.
Wygląda na to że mew 01 dobrze liczy.
svr64
Witam ponownie.
Miesiąc temu podłączyłem mew-01 pod pc i na jednej fazie podczas postoju pompy pokazuje -2W . Czym to może być spowodowane?Obrazek
Czy tan tej fazie jest jakiekolwiek obciążenie ?
svr64
Podczas pracy w czystko wygląda ok. Pod te 3 fazy podłączona jest pompa z inwerterem, 3 pompki obiegowe, sterownik i podlicznik Orno 520.
Wróć do „ZAMEL MEW-01”
