Witam wszystkich na wstępie,
Miałem pomysł jak w temacie, czyli SRW-02m i dwie rolety, ale sterowane jednym podwójnym przyciskiem monostabilnym, po zmostkowaniu wejść LOCAL 1 i 2 góra oraz analogicznie LOCAL 1 i 2 dół działa to losowo, najczęściej ruch wykonuje tylko jedna roleta. Czy istnieje jakiś sposób żeby to obejść czy na chwilę obecną tylko wyzwalacze?
SRW-02m mostkowanie wejść
Musimy się temu przyjrzeć.
Upewnij się, że na obu LOCAL (osobno) to działa (odczekaj 5min po pierwszym załączeniu localem).
W jednym z tych sterowników miałem problem, że jeden local przestawał działać chwilę po pierwszym użyciu (wymieniłem na gwarancji i teraz działa).
Jaką wersję oprogramowania tam masz ?
- Mirosław F.
Nie jesteś w stanie sterować dwoma kanałami w tej samej chwili. Musisz mieć opóźnienie pomiędzy kliknięciami.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
A planujecie coś z tym zrobić, czy już tak zostanie? Bo kupiłem te moduły z powodu wygody montowania na szynie, ale w takiej sytuacji to spory problem, modułów jednokanałowych na szyne nie produkujecie, a podłączenie dopuszkowych w rozdzielnicy nie jest tak wygodne. Przy użyciu wyzwalaczy klientka bardzo narzeka na potrzebę obecności internetu do opuszczenia rolet, wiem że można postawić swój własny serwer, ale lepsze byłoby rozwiązanie sprzętowe.
