Czy sbw 02 może być sterowany wyłącznikiem ?
Zgadza się.
Żeby nie mieć zawodu kiedy postawię słupek zrobiłem to na krótko. Rownolegle w zaciski w sbw 02, 11 i 14 wpiałem w przycisk c i no, coś robię nie tak bo nie działa ?
- Załączniki
- Screenshot_2022-01-11-16-03-17-800_pl.allegro.jpg (297.1 KiB) Przejrzano 401 razy
Sprawdź multimetrem czy pomiędzy wybranymi zaciskami pojawia się przejście w momencie naciskania przycisku.
Masz podłączyć pod przycisk nie pod zasilanie podświetlenia.
Jak sterowanie z SBW działa, a przycisk wpiąłeś równolegle to musi działać też przycisk.
To dziwne bo nie działa, sprawdzałem 2x, sprawdzę i 4x jutro, zastanawiam się czy problem może być 30 metrowa odległość choć to absurd, sbw działa też jest w tej samej odległości. Zwarcie 11 i 14 kabelkiem powinno otworzyć elektrozaczep?
Tak.
Może masz przewód uszkodzony.
Nie mogę mieć uszkodzonego przewodu jeśli sbw jest pod to podłączone i otwiera furtkę... Przecież wpinam się w to samo kablami. Dziwne jest też to że po podaniu zasilania sbw startuje dopiero po 52 sekundach tzn dioda bo tym czasie zaczyna świec, nie wiem od czego to... Ale wszystko działa. Jutro będę próbował dalej... Tymczasem dzięki za pomoc
