Sprzęt pod serwer SUPLA?
arjeet45o
the command line we rewrite the following set of commands: 1337x proxy
Simono
pzygmunt pisze: czw wrz 23, 2021 7:00 pm Musisz wskazać nazwę urządzenia /dev/...., które odpowiada Twojej karcie SD.
mount
Brawo. Jesteś wielki.
Zapomniałem z tego wszystkiego, że teraz całkiem niedawno karta SD mi zaczęła padać więc zrobiłem z niej obraz i wrzuciłem na jakiś hdd 2,5 cala jaki znalazłem w domu i powiększyłem przy okazji partycję bo miałem mało miejsca. Dysk z którego moje Pi 3B startuje mam podpięty pod USB.
Filesystem                       1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/root                         30746428  14544896  14904128  50% /
devtmpfs                            439400         0    439400   0% /dev
tmpfs                               472680         0    472680   0% /dev/shm
tmpfs                               472680     48052    424628  11% /run
tmpfs                                 5120         4      5116   1% /run/lock
tmpfs                               472680         0    472680   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1                            43539     25336     18204  59% /boot
Czy dobrze rozumiem, że /dev/sda to wszystko co potrzebuję skopiować jako obraz aby w razie czego odpalić malinę na innym dysku lub karcie SD?
djack2017
Nie wiem po co się męczyć z raspberry, w którym wciąż padają pamięci SD, dysku SSD podłączyć zbyt łatwo nie można, itd
Wystarczy kupić intelowski mikrokomputer:
https://pl.aliexpress.com/item/40000739 ... 5c0frPUgoh
Nie ma wentylatora (jest ledwie ciepły), więc nie wydaje żadnego hałasu. Pobiera 7W mocy z dodatkowym dyskiem SSD 500GB (bez dodatkowego dysku 5W).
Często są promocje - w BlackFriday były po 644 zł brutto (4GB Ramu i dysk 64GB SSD)
Instaluje się Linux Debian, docker, potem suplę i ew. inne maszyny. W mniej niż 30 minut wszystko działa i do tego bezawaryjnie.
Tak na marginesie, w tej cenie dostaje się preinstalowany Windows 10 Pro (aktywowany).
Można też chyba terminal HP lub innej marki 100-200pln.
Wojtek1
Czy taki terminal HP T620 będzie odpowiedni? Jeśli tak to wersja 4 rdzeniowa czy 2 rdzeniowa wystarczy?
Naczytałem się o raspberry i padaniu kart pamięci i dysków SSD więc zastanawiam się czy taki terminal nie byłby lepszy.
Czy nie będzie na nim problemów z odpaleniem serwera Supla?
djack2017
Wojtek1 pisze: ndz gru 26, 2021 6:02 pm Czy taki terminal HP T620 będzie odpowiedni? Jeśli tak to wersja 4 rdzeniowa czy 2 rdzeniowa wystarczy?
Sprzętowo może i się nadaje. Ale pobiera ponad 20W mocy. Każdy wat to jest ok. 50 gr miesięcznie przy obecnych cenach (a mają znacznie wzrosnąć). Niby nic ale jak się podsumuje pobór mocy przez wszystkie urządzenia będące nawet w stanie "standby" to wyjdą już całkiem spore moce i koszty.
edm
djack2017 pisze: pn gru 13, 2021 6:41 pm Nie wiem po co się męczyć z raspberry, w którym wciąż padają pamięci SD, dysku SSD podłączyć zbyt łatwo nie można, itd
Wybierając raspberry pi jest tutorial na forum i mega wsparcie w postaci @lesny8, bezcenne. Mam raspberry pi 3B+ z dyskiem SSD i nie narzekam.
A z minikomputerem & supla, tutorial / wsparcia brak = przeprawa, Kowalski się wyłoży na starcie.
Mam takie mini komputery: Nano N5 Intel Celeron N3160, kolejny Nano N13-L2 Intel Core i3 7100U u siostry, na 2 jest openwrt, VPN, serwery itd... a na 1 Windows 7 dla dzieci. Chwalę sobie, tak jak piszesz bezgłośne (ten na i3 też jest bez wentylatora), małe zużycie prądu.
Pozdrawiam.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 :D
karnasw
Podłączenie SSD do Raspberry Pi to żaden problem.
1. Pobieramy Pi Imager
2. Wybieramy system i dysk SSD
3. Podłączamy dysk do USB w Pi i uruchamiamy.
Od którejś wersji już nie trzeba bawić się w SD copier itp.
klimasstudio
W Rpi manager chyba tylko obraz 32bit są? A co jak chce pobrany 64bit wgrać lub z zgranej karty do img? Bo jak tak próbowałem to nie startuje z dysku.
Wróć do „Ogólna dyskusja”
