Chińskie wynalazki
Pietras81
system2002 pisze: pn sty 17, 2022 8:45 pm O jakiej rezystancji?
Rezystor 10K między 3.3v a gpo ale czy taki jest oki to do końca nie wiem.
https://pietras-81.aqi.eco/
krawiec
puszkow pisze: wt sty 11, 2022 2:11 pm Mam takie pytanie....
Czy ktoś już próbował to osuplować
SMT002
https://templates.blakadder.com/smtonoff_SMT002.html
jest to o tyle ciekawe, że "może wszystko" ;) znaczy i mierzy i włącza i jest do niby chwilowe 63 A a nominalnie do 40A
Interesujący wynalazek... akurat szukam czegoś takiego...
Ciekawe czy da się rozebrać czy obudowa znitowana albo zgrzana.
Krawiec
Maniek913
Wygląda że to ten sam ;
viewtopic.php?f=6&t=3920&start=600
Przerabiałem to, pomiar działa, ale nie dałem rady uruchomić sterowania wyłącznika z supli . Tam jest duży przekaźnik bistabilny, raczej wzbudza zaufanie :D. - testowałem pod obciążeniem 32A i nie nagrzewał się. Finalnie efekt jest taki, że widzę stan przekaźnika, mogę nim sterować z przycisku lokalnego, mogę go załączyć z aplikacji, ale nie można go wyłączyć - tzn. zmienia się stan wskaźnika stanu w aplikacji, ale przekaźnik nadal jest załączony, do momentu ręcznego wyłączenia z przycisku.
Maniek913
andras pisze: śr sty 19, 2022 9:15 pm Powinno działać :
Działa, ale tak jak wyżej opisałem. :?
adik300i
Maniek913 pisze: śr sty 19, 2022 9:55 pm Działa, ale tak jak wyżej opisałem. :?
Masz tam GUI Generic? W opcjach przekaźnika powinieneś mieć ustawione "przełączanie" zamiast załączanie lub wyłączanie.
elmaya
"ESP-02S" This module is pin compatible with TYWE2S, WR2, WB2, WBR2, WR2E, WB2S, CB2S, WA2
https://pl.aliexpress.com/item/10050036 ... 5-_dYc72Dj
Maniek913
adik300i pisze: czw sty 20, 2022 7:10 am
Tak mam GUI Generic. W opcjach przekaźnika nie ma opcji "przełączanie" - takie ustawienie jest w opcjach przycisku, i tak też mam ustawione. Poprzednio źle napisałem że można załączyć przekaźnik, otóż nie, nie można w żaden sposób sterować przekaźnikiem - sterując z aplikacji zmienia się tylko stan wskazywany w aplikacji. Natomiast jeżeli lokalnie sterujemy przyciskiem to również zmienia się stan w aplikacji - zgodnie ze stanem faktycznym.
adik300i
Maniek913 pisze: czw sty 20, 2022 6:14 pm Tak mam GUI Generic. W opcjach przekaźnika nie ma opcji "przełączanie" - takie ustawienie jest w opcjach przycisku, i tak też mam ustawione. Poprzednio źle napisałem że można załączyć przekaźnik, otóż nie, nie można w żaden sposób sterować przekaźnikiem - sterując z aplikacji zmienia się tylko stan wskazywany w aplikacji. Natomiast jeżeli lokalnie sterujemy przyciskiem to również zmienia się stan w aplikacji - zgodnie ze stanem faktycznym.
Faktycznie opcja przełączanie jest w opcjach przycisku, mój błąd.
Czyli sterowanie z apki nie działa, a jeżeli sterujesz przyciskiem przekaźnik się przełącza czy też tylko zmienia się stan w apce, a przekaźnik dalej nic? Jeśli też nie przełącza to wygląda na złe dobranie gpio przekaźnika.
Maniek913
Jeżeli steruję przyciskiem to jest wszystko OK - tzn. przekaźnik się załącza/wyłącza i zmienia się stan w apce.
Wróć do „Ogólna dyskusja”
