michael pisze: ↑śr paź 28, 2020 7:32 am
Robert Błaszczak pisze: ↑śr paź 28, 2020 7:09 am
Michał, a spróbuj zmienić kartę pamięci z systemem. Może tu jest problem.
Zmieniałem i było to samo - nieważne. Mam już RPi Zero W do tego zatrudnione
Michał uruchomiłem bramkę z powrotem na RPi3 dwa dni temu. Nie zawiesza się bluetooth, chodzi stabilnie. Żadnych przerw. Może to faktycznie problem z Twoim egzemplarzem. Może zaktualizuj firmware.
A sprawdziłem jeszcze z ciekawości, bo nie wiem czy ktoś pokusił się o sprawdzenie w jakim zakresie mierzy temperaturę LYWSD03MMC. W opisie różnie to jest podawane, że od 0 stopni, gdzie indziej, że od -9.9 stopnia w górę.
Otóż podaje również wartości ujemne (chyba jeden poświęcę na balkon). Poniżej -10 stopni na wyświetlaczu pojawia się L (zapewne z braku miejsca na wyświetlaczu), ale pomiary są dalej przekazywane.
- 20201103_180513_compress60.jpg (48.43 KiB) Przejrzano 2088 razy
- 20201103_180556_compress44.jpg (40.23 KiB) Przejrzano 2088 razy
- 20201103_180531_compress81.jpg (44.19 KiB) Przejrzano 2088 razy
