Xiaomi LYWSD03MMC + HM10 + ESP8266 (WEMOS)
Muszę przyznać, że nowy układ działa stabilniej, mam podłączonych 6 czujników i z jednym miałem duże problemy, obecnie jest znacznie lepiej. Prawa część wykresu to już na nowym układzie.
- Załączniki
- Screenshot_20210517-122052_SUPLA.jpg (341.01 KiB) Przejrzano 1254 razy
#include <SoftwareSerial.h>
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/sensor/therm_hygro_meter.h>
#define MODULE_NAME "Xiaomi Mijia" //Nazwa modułu
#define TEMPERATURE_NOT_AVAILABLE -275
#define STASSID "...."
#define STAPSK "...."
Supla::ESPWifi wifi(STASSID, STAPSK);
bool debug = false;
class myThermHygroMeter : public Supla::Sensor::ThermHygroMeter
public:
myThermHygroMeter(double *temp, double *humi)
myTemp = temp;
myHumi = humi;
lastReadTime = 0;
void onInit()
channel.setNewValue(getTemp(), getHumi());
double getTemp()
return *myTemp;
double getHumi()
return *myHumi;
double *myTemp;
double *myHumi;
//###### MIJIA #######
//podłaczenie modułu HM-10
SoftwareSerial hm10(D5, D6); // RX, TX
//liczba czujników
const byte sensorCount = 2;
//adresy czujników, na końcu niezbędny NULL
char addr[sensorCount][7] = {
{0xA4,0xC1,0x38,0x0E,0x36,0x8F,0x00}, //#1
{0xA4,0xC1,0x38,0x66,0x23,0x63,0x00} //#2
//czas pomiędzy odczytami
int readInterval = 10000;
//maksymalna liczba dozwolonych pominięć odczytu
byte maxSkippedReading = 5;
class Mijia
private:
char mijiaData[100];
byte mijiaIndex;
unsigned long lastReadTime;
unsigned long lastReceiveTime;
char receivedAddr[6];
public:
double temp[sensorCount];
double humi[sensorCount];
double batt[sensorCount];
double volt[sensorCount];
byte skippedReading[sensorCount];
void clearValues(int i)
Serial.print(F("*** MIJIA CLEAR VALUES "));
Serial.println(i);
temp = TEMPERATURE_NOT_AVAILABLE;
humi = TEMPERATURE_NOT_AVAILABLE;
batt = TEMPERATURE_NOT_AVAILABLE;
volt = TEMPERATURE_NOT_AVAILABLE;
void clearAllValues()
for (int i = 0; i < sensorCount; i++)
clearValues(i);
void Initialize()
Serial.println("AT");
hm10.write("AT");
delay(100);
Serial.println("AT+ROLE1");
hm10.write("AT+ROLE1");
delay(100);
Serial.println("AT+IMME1");
hm10.write("AT+IMME1");
delay(100);
Serial.println("AT+RESET");
hm10.write("AT+RESET");
delay(50);
clearAllValues();
void Iterate()
if (hm10.available() > 0)
mijiaData[mijiaIndex] = hm10.read();
mijiaIndex++;
lastReceiveTime = millis();
//paczkę uznajemy za odczytaną gdy minął zadany czas np. 200ms
//lub kończy się na 0D 0A (nowa linia)
if ((millis() - lastReceiveTime > 200 and mijiaIndex > 0) or
(mijiaIndex > 10 and
(int)mijiaData[mijiaIndex - 1] == 0x0A and
(int)mijiaData[mijiaIndex - 2] == 0x0D))
if (debug)
Serial.println("ODCZYTANO PACZKĘ DANYCH");
Serial.print("HEX: ");
for (int i = 0; i < mijiaIndex; i++)
Serial.print(mijiaData,HEX);
Serial.print(" ");
Serial.println();
Serial.print("DEC: ");
Serial.print(mijiaData,DEC);
Serial.print(" ");
Serial.println();
//paczka z danymi
if (mijiaIndex >= 36 and
strncmp(mijiaData,"OK+DISA:",8) == 0 and
(int)mijiaData[19] == 0x1A and //UUID 181A
(int)mijiaData[20] == 0x18)
if (debug) Serial.println("POPRAWNA PACZKA DANYCH");
//wyodrębnienia adresu urządzenia
for (int i = 21; i < 27; i++) receivedAddr = mijiaData;
//sprawdzenie czy adres jest znany
if (strcmp(receivedAddr,addr) == 0)
//zerowanie wskaźnika pominięć
skippedReading = 0;
Serial.print("ZNANY CZUJNIK:");
for (int j = 0; j < 6; j++)
Serial.print(" ");
Serial.printf("%02hhX", receivedAddr[j]);
Serial.println();
temp[i] = ((double)mijiaData[27] * 256 + (double)mijiaData[28]) / 10;
humi[i] = mijiaData[29];
batt[i] = mijiaData[30];
volt[i] = ((double)mijiaData[31] * 256 + (double)mijiaData[32]) / 1000;
Serial.print("Temp: ");
Serial.println(temp[i]);
Serial.print("Humi: ");
Serial.println(humi[i]);
Serial.print("Batt: ");
Serial.println(batt[i]);
Serial.print("Volt: ");
Serial.println(volt[i]);
mijiaIndex = 0;
memset(mijiaData, 0, sizeof(mijiaData));
//odczyt danych
if (hm10.available() == 0 and millis() - lastReadTime > readInterval)
lastReadTime = millis();
//licznik pominiętych odczytów
skippedReading[i]++;
if (skippedReading[i] > maxSkippedReading) clearValues(i);
mijiaIndex = 0;
hm10.write("AT+DISA?");
Mijia myMijia;
int suplaStatus;
void status_func(int status, const char *msg)
suplaStatus = status;
Serial.println(msg);
void setup() {
Serial.begin(9600);
while (!Serial)
delay(1000);
Serial.println("SERIAL STARTED");
hm10.begin(9600);
while (!hm10)
delay(1000);
Serial.println("HM10 SERIAL STARTED");
myMijia.Initialize();
//#1
new myThermHygroMeter(&myMijia.temp[0], &myMijia.humi[0]);
new myThermHygroMeter(&myMijia.volt[0], &myMijia.batt[0]);
//#2
new myThermHygroMeter(&myMijia.temp[1], &myMijia.humi[1]);
new myThermHygroMeter(&myMijia.volt[1], &myMijia.batt[1]);
SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func);
// Replace the following AUTHKEY with value that you can retrieve from: https://www.supla.org/arduino/get-guid
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {...};
char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {...};
SuplaDevice.setName(MODULE_NAME);
"....", // SUPLA server address
"....", // Email address used to login to Supla Cloud
AUTHKEY); // Authorization key // Location Password
void loop() {
SuplaDevice.iterate();
if (suplaStatus == 17)
myMijia.Iterate();
Czy znajdzie się ktoś kto przerobiłby kod pod ESP332 z wbudowanym BLE?
Kto mi wytlumaczy jak mam to zrobic? nigdy tego nie robilemandrew01 pisze: ↑śr paź 28, 2020 11:46 pm
Do efektu końcowego potrzebny jest jeszcze plik ino (poniżej) dla Wemos'a lub jakiegokolwiek innego ESP, jest w zasadzie jeszcze ciepły, gdyż działa to u mnie od niedawna, więc nie wykluczam, że znajdą się jakieś błędy. Odczyt danych jest co 10 sekund, można to oczywiście wydłużyć. Jeśli przez 5 kolejnych prób nie otrzymamy danych to takiemu czujnikowi zostaną wyłączone wskazania.
Jak krok po kroku zrobiłes aktualizacje w module JDY-08?andrew01 pisze: ↑pt paź 30, 2020 1:46 pmU mnie na razie dwa czujniki, 4 dodatkowe już zamówione
Zamówiłem też poniższy moduł aby takiego druciarstwa nie było z podłączeniem anteny zewnętrznej:
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 4c4dltt5ok
Andrzej
Ja robie tak:
Wgrywam oryginalny soft (540)
włączam "upgrade mode"
wgrywam soft z posta (709)
brak komunikacji AT.
Może czegoś nie robię jak powinienem?
