Żaluzje fasadowe - facade blinds - potrzebne informacje
Zbieramy informacje co jest potrzebne do sterowania żaluzjami fasadowymi. Jak do tej pory udało nam się ustalić, że jest trochę różnych wariantów takich żaluzji. Jeśli ktoś ma u siebie żaluzje fasadowe, to proszę o sprawdzenie zachowania sterowania takimi żaluzjami, a w szczególności:
  1. Jaki jest zakres ustawienia lamelek? Załóżmy, że "0 stopni" to lamelka ustawiona "pionowo" stroną zewnętrzną na zewnątrz, "90 stopni" to poziome ustawienie, "180 stopni" to lamelka ustawiona pionowo stroną wewnętrzną na zewnątrz.
  2. W jakiej pozycji są lamelki podczas ruchu żaluzji w dół?
  3. W jakiej pozycji są lamelki podczas ruchu żaluzji w górę?
  4. Czy podczas zmiany nachylenia lamelek, jest też wykonywany ruch całości w górę/dół? Czy też może podczas zmiany nachylenia żaluzje stoją w miejscu? (szczególnie ostatnia dolna lamelka)
  5. Czy nachyleniem można sterować przy dowolnym otwarciu żaluzji (np. 50%), czy może wymaga ona pełnego zamknięcia i dopiero wtedy można zmieniać nachylenie?
  6. Jaki jest orientacyjny czas pełnego zamknięcia i pełnego otwarcia (liczony od krańcowej do krańcowej pozycji)?
  7. Ile czasu orientacyjnie zajmuje zmiana samego nachylenia od max do min oraz od min do max? (np od 180 do 0 stopni oraz od 0 do 180 stopni)
Interesują nas żaluzje sterowane poprzez podanie napięcia 230 V na jeden z przewodów góra/dół. Czyli podłączenie analogiczne jak tradycjne przy roletach zewnętrznych. Jeśli macie jakieś inne warianty, to też możecie opisać - może uda się to uwzględnić.
Filmiki jak od Rem125 też mile widziane :)
Rem125 pisze: sob wrz 18, 2021 11:48 am Żaluzje fasadowe asystent google
https://youtu.be/r-L8ngdQR3Q
michael
1.
2. Lamelki podczas ruchu w dół są zamknęte
3. Lamelki podczas ruchu w górę są otwarte
4. Ruch całości nie jest wykonywany, chyba, że za długo przytrzymamy przecisk zamykania/otwierania
5. Tak ruchu lamelek można dokonywać przy dowolnym otwarciu, z tym, że przy zjeżdżaniu w dół zawsze się zamykają i otwierają dopiero przy otwieraniu
6. Zależy od wielkości, ale nawet 53 sekundy przy dużym oknie
7. 1-2 sekund
ps. czy to będzie aktualizacja do modułów roletowych czy nowy produkt?
Nie ukrywam, że wolałbym pierwszą opcję bo trochę u ludzi SRW-01 do żaluzji fasadowych zamontowałem :roll:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
michael pisze: czw wrz 23, 2021 8:43 am 1.
7. 1-2 sekund
Dzięki za odpowiedzi.
ad 2 i 3. Rozumiem, że przez "zamknięte" masz na myśli to co opisałem jako "nachylenie 0 stopni" (ustawione pionowo), a przez "otwarte" rozumiesz "nachylenie 90 stopni" (ustawione poziomo), tak?
Czyli zakres pracy tutaj to 0-90 stopni.
ad 5. nie do końca jest dla mnie jasna Twoja odpowiedź. Czy miałeś na myśli, że wciskając "w dół", lamelki się najperw obracają do pozycji pionowej, a potem jedzie cała żaluzja w dół. Wciskając "w górę" lamelki najpier zmieniają nachylenie do pozycji poziomej i potem zaczyna się podnosić cała żaluzja?
michael
klew pisze: czw wrz 23, 2021 9:19 am ad 2 i 3. Rozumiem, że przez "zamknięte" masz na myśli to co opisałem jako "nachylenie 0 stopni" (ustawione pionowo), a przez "otwarte" rozumiesz "nachylenie 90 stopni" (ustawione poziomo), tak?
Dokładnie tak :D
klew pisze: czw wrz 23, 2021 9:19 am Czy miałeś na myśli, że wciskając "w dół", lamelki się najperw obracają do pozycji pionowej, a potem jedzie cała żaluzja w dół. Wciskając "w górę" lamelki najpier zmieniają nachylenie do pozycji poziomej i potem zaczyna się podnosić cała żaluzja?
Dokładnie tak :D
Rem125
Zakres sterowania lamelami w zakresie 0-5% od zera do 90 stopni nie ma możliwości sterowania 180 stopni. Jeżeli chodzi o sterowanie lamelami to delikatnie żaluzja się podnosi do góry jak lamele ustawią się do pozycji otwartej. Cała żaluzja podnosi się do góry z otwartymi lamelami 90 stopni. Jak żaluzje się zamyka lamele się zamykają. Do sterowania żaluzjami jest przeznaczony tylko 1 silnik .
Nagram film abyście dokładnie zapoznali się z pracą żaluzji.
LukaszH
1. Mam zakres właśnie 180 stopni i tak jak opisałeś
2. Ruch w dół (zamykanie) ustawienie to 0 stopni
3. Ruch w górę (otwieranie) ustawienie to 180 stopni
4. Przy zamkniętej żaluzji 0 stopni, pierwszy ruch fizyczny do góry następuje dopiero po osiągnięciu 180 stopni. Następnie lamelka po lamelce się składają.
5. W każdym momencie otwarcia można zmieniać nachylenie od 0 do 180 stopni
6. Okno tak zwane do ziemi (2,2m) to około 55sek pełny ruch, a standardowe to około 35sek. Nie jest to demon prędkości :)
7. Od 0 do 90 to około 1,3sek i drugie tyle do pełnego 180 stopni. Cały ruch to około 2,6 sek. Myślę że musi być minimum 0.1 sek rozdzielczość albo nawet 0,05sek aby ustawiać prawidłowo żądane pozycje.
Ja mam standardowe lamelki C80 ale jest jeszcze kilka innych ale może ktoś ma i da znać jak to wygląda.
Rem125
Praca żaluzji fasadowych po aktualizacji do wersji opr. 2.8.36 ZAMEL SRW-01
https://youtube.com/watch?v=PEjARqtBP90&feature=share
Widać znaczącą poprawę w sterowaniu przyciskiem krok po kroku. Jednak procentowe sterowanie głosowe przez asystenta google pogorszyło się.
"Jednak procentowe sterowanie głosowe przez asystenta google pogorszyło się" - możesz to rozwinąć ?
Rem125
Np. Jak powiem otwórz 1% żaluzja to otwiera lamel 1 %. Jednak jak powtórzę tę komendę to lamele ustawiają się ob razu do pozycji 90 stopni. I podobnie z zamknięciem.
Jaka jest treść komendy ? Obawiam się, że GH wysyła wartość 90% i tyle Supla ustawia.
Wróć do „Ogólna dyskusja”
