Indukcja na przewodzie włącznika podłączonego do modułu TUYA
dobo
lukosław pisze: pn gru 06, 2021 3:01 pm To jest ten Moes MS-104B ? Ten moduł jest obsługiwany przez GG w domyślnej konfiguracji? Z tego co pamiętam to S1 i S2 to są liczniki, a nie tradycyjne włączniki i były własnie problemy ze sterowaniem przyciskami. Mam 4 takie moduły i używam GG, ale nie steruję inputami S1/S2 tylko wyprowadziłem sobie GPIO0, GPIO3 i GND i wtedy sterowanie działa poprawnie.
Problem o którym piszesz został przeze mnie rozwiązany w prosty sposób i przedstawiłem go tutaj viewtopic.php?p=69537#p69537
Spróbuj w ramach testu wgrać tą wersję:
viewtopic.php?p=104467#p104467
Jest tam ustawiony trochę dłuższy czas potrzebny do zadziałania przycisku (125ms).
W v4.2.15 ten czas to 100ms.
dobo
Jestem przekonany, że nie jest to problem programowy, a sprzętowy.
Jeden taki moduł działa mi już z 1,5 roku z OLED i BME.
Tu problemem wydaje mi się, że jest czułość zacisków do których podłącza się włączniki. Gdy przewód jest krótki i włącznik światła z modułem znajdują się w tej samej puszcze jest OK. Ba w innym pokoju mam zamontowany ten sam moduł tylko długość przewodu włącznika garderoby do zacisku S2 jest mniejsza i wynosi około 6 metrów. Na tym odcinku przewodu YDY również wytwarza się indukcja ale widocznie mniejsza bo nie wpływa ona na działanie modułu i bez problemu mogę włączać i wyłączać oświetlenie w garderobie.
Dlatego proponuję Ci wgrać soft w ramach testu, który ma dłuższy czas potrzebny na zadziałanie przycisku.
dobo
@Patryk sprawdzone i jest to samo czyli brak możliwości włączenia i wyłączenia światła w garderobie.
Na krótkim przewodzie działa bez problemu.
Jutro podmienię moduły między pokojami i sprawdzę czy będzie jakaś różnica.
dobo
Problem rozwiązany.
Zamontowałem swój moduł z dwoma przekaźnikami SSR.
Sterowanie modułu po GND więc nie ma problemu z długością przewodów viewtopic.php?p=121525#p121525
Wróć do „Ogólna dyskusja”
