urwany pin 3v3 na płytce sonoff
KrystianH
Cześć. Chciałem zmienić softa na Sonoffie L1, niestety podczas podłaczania programatora, szarpnąłem kabelek przylutowany do pinu 3v3 i urwałem go. z urwanym pinem esp nie dostaje zasilania więc całość nie działa. Czy jest jakiś sposób naprawienia tego?
https://ibb.co/k3FFkP5
kris.sg
Na zdjęciu widać zaraz nad padem przelotkę, jeżeli brakuje całego pada to wystarczy kynarem połączyć ścieżki.
Musiałbyś multimetrem sprawdzić czy zasilanie esp idzie do tej przelotki.
POW_R2 x2 ■SP111 x3
KrystianH
Dobrze rozumiem, że po podłączeniu sprawdzić czy na jednej z zaznaczonych przelotek jest 3,3v, a drugą sprawdzić, czy dochodzi do pinu zasilania na esp i jeśli tak jest to połączyć te dwie przelotki?
https://ibb.co/H7cf2qr
KrystianH
Udało się :) zeskrobałem soldermaskę i udało mi się połączyć obie przelotki samą cyną. Dzięki wielkie :)
kris.sg
Cieszę się, że się udało :)
POW_R2 x2 ■SP111 x3
Wróć do „Pomoc”
