Sonoff s26 po wyłączeniu dalej działa?
mdi87
Mam podłączone pod sonoff s26 lampki choinkowe led, oprogramowanie supli, po wyłączeniu lampki delikatnie świecą, normalny zabieg, uszkodzone gniazdko?
elmaya
odwróć wtyczkę.
mdi87
Działa :-) znaczy nie działa teraz ;-)
mdi87
W tym roku odwrócenie wtyczek nie pomaga, nie pamiętam które miałem gniazdko sonoff i jaki przedłużacz w tamtym roku, gniazdko 230 jest to samo, powinienem zamienić fazę l w gniazdku 230 ?
Goral64
mdi87 pisze: wt gru 07, 2021 6:12 pm W tym roku odwrócenie wtyczek nie pomaga, nie pamiętam które miałem gniazdko sonoff i jaki przedłużacz w tamtym roku, gniazdko 230 jest to samo, powinienem zamienić fazę l w gniazdku 230 ?
Obrócenie wtyczki od lampek nic nie da, jeśli w S26 na łącza przekaźnika trafia N z gniazdka, do którego włożony jest S26. Wtedy tylko obrócenie S26 (jeśli gniazdo bez bolca) da skutek. Jak gniazdo z bolcem, to trzeba dać w nim przewód fazowy na lewo od bolca (jeśli bolec jest u góry). Można jeszcze kombinować z podwójnymi (niekrosowanymi) gniazdkami lub rozdzielnikami.
Ostatnio zmieniony wt gru 07, 2021 8:54 pm przez Goral64, łącznie zmieniany 1 raz.
mdi87
Zamiana l z n w gniazdku pomogła. Także znowu działa znaczy nie działa 🙃
Wróć do „Pomoc”
