Czy na urządzenie ESP-01 ESP8266 zadziała DHT22 wygenerowany w Builderze online?
mmiikk
To pytanie laika, który dał radę powgrywać suple do kilku sonoffow i chce przejsc dalejzza pomocą gui-generic builder online.
Chciałem zrobić w domu kilka terometrów z wilgotnościa małym kosztem i się zastanawiam czy DHT22 i to zadziała w apliakcji miec temperature i wilgotnosc z roznch pomieszcze:
https://allegro.pl/oferta/modul-wifi-es ... 7349004970
Czy musi być może to:
Jak już się uda, to chciałbym z jednym poeksperymetować z zaslaniem bateryjnym w dalszej kolejnosci.
lukfud
mmiikk pisze: pn lis 15, 2021 2:55 pm To pytanie laika, który dał radę powgrywać suple do kilku sonoffow i chce przejsc dalejzza pomocą gui-generic builder online.
Do samego czujnika weź ESP-01S, chyba że chcesz mieć od razu port zasilania (microUSB) to wemos D1 mini.
Co do modelu czujnika, to rozważ SHT30
mmiikk
Czym je zasilacie? Czy takie AMS1117
https://allegro.pl/oferta/ams1117-mini- ... 0895736819
da radę? Mam parę zbędnych zasilaczy z komorek na 5V to bym przez ten moduł step down podłaczył, tylko czy te ESP 01S na tym zadziała?
mmiikk
Czy czujnik SHT30 jest w czyms lepszy od DHT22 oprócz zakresu mierzonych temperatur?
Mmof
mmiikk pisze: wt lis 16, 2021 2:54 pm Czy czujnik SHT30 jest w czyms lepszy od DHT22 oprócz zakresu mierzonych temperatur?
Według mnie znacząco lepszy z DTH22 mam dość często problemy a z SHT3x żadnych tak samo z Bme280 według mnie jedne z lepszych czujników. Może to tylko moje odczucie niech się ktoś jeszcze wypowie.
RafałK
Cześć,
Od wczoraj testuje Suple i o ile ESP01z przekaźnikiem nie stanowiło problemu to mam problemy z czujnikami temperatur.
Używam czujników na I2C SI7021(HDC1080) i SHT3X na WEMOS D1. Oba czytają jak marzenie pod arduino więc są sprawne.
W przypadku pierwszego przeczytałem na forum, że oprogramowanie może nie wspierać, ale w tym wątku czytam że z SHT3X nie ma problemu.
Po wygenerowaniu wsadu dla SHT3X z GUI Buildera, zarejestrowaniu urządzenia w Supla Cloud (kontener lokalnie) i skonfigurowaniu pinów mam odczyt -273 st. C.
Piny konfiguruje
SDA -> GPIO4-D2
SCL -> GPIO5-D1
SHT3X - na adres 0x44
wcześniej próbowałem:
SDA -> GPIO2-D4
SCL -> GPIO0-D3
Co jest nie tak? Zakładam, że problemem jest konfiguracja pinów.
RafałK pisze: sob gru 04, 2021 5:05 pm Cześć,
Piny konfiguruje
SDA -> GPIO4-D2
SCL -> GPIO5-D1
SDA -> GPIO2-D4
SCL -> GPIO0-D3
ESP01 nie ma GPIO4 i GPIO5. ma GPIO0, GPIO1(TX) , GPIO2, GPIO3 (RX)
RafałK
ESP01 nie ma tylu GPIO wyprowadzonych owszem ale Wemos już ma.
Teoretycznie jest to tylko płytka rozwojowa więc samo programowanie ESP powinno być identyczne.
Nawet ograniczając się do GPIO z ESP01 to nie potrafie tego czujnika skonfigurować na tym sofcie na żadnej konfiguracji pinów.
Urządzenie jest widoczne w Supla ale nie podaje temperatury.
Wróć do „Pomoc”
