Instalacja supli w dockerze na systemie unRaid
- klimasstudio
- Kontakt:
Próbuje zainstalować najnowsza amd64 wersję serwera na unRaid w dockerze i mam takie błędy w LOGach. Co mn może być nie tak?
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
Przy pierwszym uruchomieniu tworzy się baza danych a potem wykonują wszystkie migracje do ostatniej wersji. Tu poszło coś nie tak. Może za szybko zastrzałeś instancje.
Spróbuj zatrzymać kontenery, usuń katalog var/MySQL i wystartuj je ponownie.
- klimasstudio
- Kontakt:
Tylko nie bardzo wiem gdzie te pliki powinny się znajdować
Tam gdzie masz repo supla-docker sklonowane
supla-docker/var/mysql
- klimasstudio
- Kontakt:
Nic tam nie generuje się. Chyba jednak w dockerze na unRaid nie ruszy supla tak łatwo
A startuje Ci wszystko?
docker ps
- klimasstudio
- Kontakt:
Docker startuje bo docker jest w unRaid i widze go na liscie kontenerów tylko problem jest wewnątrz tego dockera.
- klimasstudio
- Kontakt:
Po głębszej analizie wnioski:
- docker w unRaid nie do końca poprawnie instaluje suple z githuba
- instalacja dockera w dockerze z composem też nie daje efektu
Chyba zostanie stworzyć VMke i tam skompilować wszystko lub jednak spróbować na RPi 4 4GB ale występują problemy z pakietami :/ czy ktoś na jakiejś nowszej wersji Debiana najlepiej x64 skompilował suple i supla-script?
