Zmiana przycisków na zwierne, ile ROW potrzebne
karnasw
Cześć, planuję wymienić przyciski schodowe i w korytarzach na zwierne (mam u siebie wszędzie Simon 10, więc planuję użyć https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Kat ... 036/#frame i https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Kat ... 037/#frame.
Chciałbym wiedzieć ile ROW muszę zamówić do tego celu i czy w ogóle jest możliwe podłączenie tego. Aktualnie połączenie wygląda tak:
przycisk pojedynczy wiatrołap <-----> przycisk podwójny, wiatrołap | korytarz <-----------> pojedynczy korytarz (krzyżowy) <--------------> pojedynczy korytarz i w tym samym rzędzie puszki pojedynczy na schody (można tu wykorzystać 1 sterownik) <------------------> pojedynczy na schody i w tym samym rzędzie, pojedynczy korytarz piętro <--------------> i na końcu pojedynczy korytarz piętro.
Ostatecznie chcę sterować z aplikacji oświetleniem w wiatrołapie, korytarzu na parterze, na schodach i korytarzu na piętrze.
Mmof
karnasw pisze: wt gru 07, 2021 11:02 pm Cześć, planuję wymienić przyciski schodowe i w korytarzach na zwierne (mam u siebie wszędzie Simon 10, więc planuję użyć https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Kat ... 036/#frame i https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Kat ... 037/#frame.
Te podświetlane Simony nie będą nie mogą być podświetlane do ROW. A ile musisz kupić ROW to jest tak czy te włączniki się zbiegają w jednej puszce wiatrołap i korytarz jeśli tak to tam powinno się dać zastosować ROW-02, a na piętro drugi ROW-02 najważniejsze Row musisz zamontować u zbiegu kabli od włączników tam gdzie jest odejście na żarówki wtedy wszystkie włączniki dajesz do ROW .
karnasw
Odejścia ne żarówki, musiałbym jakoś sprawdzić, niestety nie mam rozpiski kabli, ale po łącznikach jakoś pewnie dojdę. W najlepszym wypadku musiałbym kupić tylko 2 ROW-02, ale czy tak będzie to nie wiem. Dzięki za informację o tym podświetleniu, byłbym zawiedziony jakbym już je kupił ;).
Goral64
Wszystko zależy od położenia puszek pod włączniki, ewentualnych puszek połączeniowych i punktów świetlnych.
Ale wątpię, żeby np. udało się wykorzystać ROW-04m.
W najlepszym wypadku 2x ROW-02 a w najgorszym 4x ROW-01.
Mmof pisze: śr gru 08, 2021 4:24 am
Jqk piszą nie będzie podświetlenia. Po za tym bez niego są po 8 zł/szt.
Wróć do „Pomoc”
