GUI-Generic Builder (online)
marik_te
Witam. Przy generowaniu softu z obsługą termopary MAX6675 mam następujący błąd.
marik_te pisze: pn gru 06, 2021 9:22 pm Witam. Przy generowaniu softu z obsługą termopary MAX6675 mam następujący błąd.
Poprawiłem.
marik_te
Niestety dalej to samo.
marik_te pisze: czw gru 09, 2021 8:47 pm Niestety dalej to samo.
Poprawka zrobiona na teście.
Wersja testowa została udostępniona na produkcji więc od teraz korzystajcie z:
@ krycha88 - DOTYCZY H801 - Właśnie wgrałem domyślny soft do jednego z nich z GG -coś tu jest nie tak w RGBW H801 - jest TYLKO 1 kanał do RGBW sterujący RGB I W razem!!
Przy domyślnym wyborze płytki wg mnie powinny być od razu ustawione DWA KANAŁY W oraz 1 RGB
Tak wygląda to w sofcie @elmaya i tak powinien być generowany soft z GG - dwa kanały do sterowania WHITE oraz jeden do RGB:
QLQ pisze: pt gru 10, 2021 6:43 pm @ krycha88 - DOTYCZY H801 - Właśnie wgrałem domyślny soft do jednego z nich z GG -coś tu jest nie tak w RGBW H801 - jest TYLKO 1 kanał do RGBW sterujący RGB I W razem!!
Tak masz rację dodałem tylko obsługę rgbw ponieważ aplikacja dość słabo wspiera rgbww. Zawsze można dodać ręcznie ten dodatkowy kanał nie masz tutaj żadnych ograniczeń ale spróbuję jakoś to pogodzić ;)
krycha88 pisze: pt gru 10, 2021 7:33 pm
Chodzi mi bardziej o ludzi którzy sobie mniej radzą z ustawieniami.
Jq dodałem dwa osobne kanały W , z RGBW zrobiłem kanał RGB I tyle.
lukosław
Próbuję zaktualizować moduły do nowej wersji i ciągle dostaję connection reset przy próbie wrzucenia OTA-uploadera (mini). Gdy aktualizowałem ze starszych wersji gui generic to szło bez problemu, ale te nowsze (testowe) nie pozwalają na wrzucenia uploadera. Czy to może być związane z tym, że miałem włączone dla nich SSL ? Ktoś wie czy jest jakiś workaround? Trochę nie uśmiecha mi się rozbiórka i upload po kabelkach :(
luke
dziś wygenerowałem wsad z gui-generic-builder, ale po wgraniu wyskakuje jako testowy z literą b. Werskie na oficjalnym oraz testowym są takie same GUI-Generic: v4.5.0; Builder: v4.4.0
Zablokowany
Wróć do „GUI Generic”
