Wsparcie dla RF BRIDGE 433MHz
hyskil pisze: pt gru 03, 2021 6:15 am
#include <RCSwitch.h>
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
void setup()
Serial.begin(74880);
mySwitch.enableReceive(0); // Wejście sygnału z odbiornika na przerwaniu 0 (pin D3 - nodeMCU v3)
Serial.println("RC ON!");
void loop()
if (mySwitch.available()) {
Serial.print("Received: ");
Serial.print( mySwitch.getReceivedValue() );
Serial.print(" | ");
Serial.print("Protocol: ");
Serial.print( mySwitch.getReceivedProtocol() );
Serial.print("Length: ");
Serial.print( mySwitch.getReceivedBitlength() );
Serial.print("Pulse Length: ");
Serial.println( mySwitch.getReceivedDelay() );
delay(5);
mySwitch.resetAvailable();
wersja supladevice 2.3.4
Której biblioteki używasz? Bo jest dużo forków tego rozwiązania. Czy ten kod testujesz na tym samym sprzęcie to GG?
hyskil
O kurcze z tą biblioteka to teraz mnie zaskoczyłeś. Może to głupie pytanie ale jak sprawdzić jakiej dokładnie biblioteki używam? Softy sniffer i GG wrzucam cały czas na tą samą płytkę wemos
hyskil pisze: pt gru 03, 2021 2:43 pm O kurcze z tą biblioteka to teraz mnie zaskoczyłeś. Może to głupie pytanie ale jak sprawdzić jakiej dokładnie biblioteki używam? Softy sniffer i GG wrzucam cały czas na tą samą płytkę wemos
Wrzuciłem na testa oficjalna bibliotekę. Możesz zobaczyć czy zadziała.
hyskil
Ok, wersja z buildera test nie odczytuje kodów z pilota ani na wemosie, ani w sonoff bridge. Ale po skompilowaniu dzisiaj bin. w oficjalnej wersji buildera wemos odczytuje mi wszystkie przyciski pilota., ale jest ich mnóstwo - dziwne że na snifferze tylko po jednym. Natomiast na sonoffie odbiornik działa mi już bez zarzutu- wyświetlane są tylko dwa kody z czego jeden powtarza się dla każdego przycisku tak że spoko. Muszę jeszcze sprawdzić nadajnik -czy mój wyłącznik zadziała. Chyba dam sobie spokój z tą składanką wemosa szkoda tylko że zainwestowałem w moduły rf. Jeszcze jedna rzecz wemos odczytuje mi lenght 12 bit, a sonoff 17
Teraz nadajnik w sonoff ustawione mam
Received 92501 Length: 17bit Protocol: 29 Pulse Length: 209
Received 92757 Length: 17bit Protocol: 29 Pulse Length: 209
a sniffer pokazuje coś takiego:
Received: 96 | Protocol: 10 | Length: 8 | Pulse Length: 550
Received: 112 | Protocol: 10 | Length: 8 | Pulse Length: 550
hyskil
Napisałem o madajniku, bo włącznik nie reaguje na sterowanie z supli.
Od 28dni nic nie zmieniałem na wersji oficjalnej, więc poprzednio miałeś jakiś problem sprzętowy. Pokaż screeny jak to konfigurujesz bo jak widzę to tutaj masz największy problem ;) czy na pewno zasilasz to 5v? O ile twoje urządzenie nie wymaga innego.
hyskil
Jeśli chodzi o moje sterowanie po rf poddaje się szkoda tylko, że zabrałem Ci czas i miejsce w temacie. Fascynującym było dla mnie to, że jak już napisałem jak raz układ zaczął odczytywać kody wszystkich przycisków pilota. A tu przychodzi nowy piękny dzień i sonoff się wypiął na mnie żadnego przycisku pilota nie rozpoznaje. Przestałem na zmianę wgrywać sniffera i GG do wemosa. Zabawiłem się samą biblioteką rc switch tzn przykładami z tej biblioteki. No bo tak na logikę skoro mam przykład do wysyłania danych przez rf to teraz wystarczy odczytany kod wklepać zamiast przykładowego i powinno ruszyć, prawda??? I tu niespodzianka, a jakże nic z tego gniazdko milczy. Nie mam pomysłu co tu może pomóc :?: .
klimasstudio
A próbowałeś na przerobionym SONOFF Bridge RF 433 ? Jak tak pokaz przeróbkę jak zrobiłeś ;)
wirowskm
Po wgraniu na przerobioną płytkę Sonoff RF Bridge R2 v.1 (wlutowane dwa oporniki 220 i przecięte ścieżki w 2 miejscach zgodnie z https://everythingsmarthome.co.uk/sonof ... rf-bridge/) najnowszej binarki z GUI-Generic, nadal rozgłaszana ona sieć SUPLA-...... pomiomo zarejestrowania w chmurowej Supli.
Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć co należy zrobić aby wyłączyć rozgłaszanie tej dodatkowej sieci?
Pozdrawiam,
Marek Wirowski
wirowskm pisze: śr gru 08, 2021 9:05 am Po wgraniu na przerobioną płytkę Sonoff RF Bridge R2 v.1 (wlutowane dwa oporniki 220 i przecięte ścieżki w 2 miejscach zgodnie z https://everythingsmarthome.co.uk/sonof ... rf-bridge/) najnowszej binarki z GUI-Generic, nadal rozgłaszana ona sieć SUPLA-...... pomiomo zarejestrowania w chmurowej Supli.
Pozdrawiam,
Marek Wirowski
A ile kanałów dla tego urządzenia masz zarejestrowanych w cloud?
Wróć do „GUI Generic”
