Wświetlane dane na OLED
eRd
Szybkie pytanie. Czy jest możliwość wyświetlenia na podłączonym ekranie OLED oprócz temperatury z DS18B20 również stanu gazomierza, który jest zliczany przez nadajnik impulsów IN-Z61, czy jest to wszystko liczone dopiero na serwerze iż tego tytułu nie ma takiej możliwości?
eRd pisze: wt sty 18, 2022 2:23 pm Witam
na OLED możesz wyświetlić wszystko do czego urządzenie ma dostęp lokalnie lub poprzez linki bezpośrednie (chmura).
eRd
W takim razie jeżeli dobrze rozumiem to dałoby radę zrealizować to poprzez linki bezpośrednie? Muszę się w to wgryźć. Pamiętam, że kiedyś próbowałem tego rozwiązania z pomocą ikon na Androidzie np. Jedna ikona to było "otwórz roletę" a druga "zamknij" tak aby prosto z ekranu to zrealizować jednym kliknięciem bez wchodzenia w aplikację. Gdzieś w ekranach w trybie konfiguracji trzeba wpisać takiego linka?
Cześć
Czy ktoś też spodkał się z problemem zawieszającego się OLEDa?
Odczytuje na Oled 4 temperatury poprzez linki bezpośrednie, problem występuje podczas przewijania ekranu, niekiedy zawiesi się między jednym a drugim i trzeba chwile poczekać żeby wrócił do normalnej pracy.
Testowane na 2x NodeMCU V2.
Czy to normalne ,czy to może wina ESP, czy tego że są używane linki bezpośrednie i potrzeba czasu na odczyt z serwera?
Tak samo wygląda przewijanie ekranów przyciskiem, mam takie wrażenie że nie zakażdym razem ,,łapie'' alebo przywiesza się pomiędzy ekranami.
Nie jest to jakiś super problem ale może ktoś ma/zana rozwiązanie :)
robertklepacki94 pisze: pt sty 28, 2022 8:06 am Cześć
Na czas nawiązywania połączenie niestety ESP się "zamraża" niestety ale wg mnie nic nie da się z tym zrobić.
krycha88 pisze: pt sty 28, 2022 2:39 pm
W końcu uruchomiłem OLEDa w miejscu docelowym i mam wrażenie że jak działa w tej samej sieci to jest o niebo lepiej, choć nie powinno to mieć wieszego znaczenia jeśli wszystko idzie przez serwer.
Mam jeszcze pytanko czy to normalne że obsługa AT gryzie się z oledem?
Jak wygeneruje soft z obsługą OLEda to AT ustawione na innych GPIO nie zawsze działają jak trzeba, raz wykryje dwuklik a raz nie, na sofcie bez oled działa jak należy.
robertklepacki94 pisze: wt lut 01, 2022 7:43 am
w kodzie obsługującym wyświetlanie i przewijanie ramek na OLED jest zaszyta funkcja delay() - może to ona wprowadza zaburzenia w precyzyjnym odczycie czasu dla AT?
To już fachowiec @krycha88 musi się wypowiedzieć :mrgreen: :D
viewtopic.php?p=117016#p117016
Przecież napisałem gdzie problem ;)
Czyli zamrażania ma także wpływ na AT? W takim muszę zamówić jeszcze jedno NodeMCU :D
Wróć do „GUI Generic”
