Wsparcie dla ADE7953
Występuje on między innymi w Shelly 2.5. Dla tego modułu możecie użyć wbudowanego szablony w builderze ale musicie zaznaczyć dodatkowo SUPLA_ADE7953. Dodatkowo możecie użyć szablonu "Shelly 2.5 NTC10K" gdzie dodatkowo dodałem zabezpieczenie przed przegrzaniem - ale tutaj też musicie zaznaczyć dodatkowo opcję "Termistor NTC 10K" - builder jeszcze nie umie czytać tych nowych wartości.
Do której wartości masz zastrzeżenia?
A jaką faktycznie temperaturę ma moduł? Bo dla normalnej pracy 60-70 do chyba dość wysoko
Jak wyzerujesz licznik w konfiguracji to też jest źle?
Co do tej temperatury to powiedziałbym że ma ok 40st na zewnątrz przy włączonych obu przekaźnikach stanowczo jest cieplejszy od zamelowskich.
Co do tej wartości to po wyzerowaniu pojawia się jak najbardziej 0 a jak włączę tą żarówkę to kręci się licznik jak oszalały tam są dwa liczniki na każdy kanał niezależnie może tu jest jakiś szkopuł?
niestety wojtas ma rację jak ten moduł jest w puszce do grzeje się niemiłosiernie. może do 70 nie dochodzi ale niewiele się urwie.
Na którym kanale testujesz? Ja testowałem na 1.wojtas567 pisze: ↑pn maja 16, 2022 7:26 pm Co do tej temperatury to powiedziałbym że ma ok 40st na zewnątrz przy włączonych obu przekaźnikach stanowczo jest cieplejszy od zamelowskich.
