Czy ktoś się orientuje, czy jest soft za pomocą którego będę mógł sterować 16 przekaźnikami za pomocą esp12 z zastosowaniem dwóch rejestrów przesuwnych (74HC595).
Supla z rejestrem przesuwnym 74HC595
Zgadza się dla esp8266 jest, ale mogę nim wysterować piny bezposrednio, a co gdy mam podpięte za esp8266 dwa rejestry przesuwne 74HC595? Wówczas sterowanie przekaźnikami odbywa się troszkę inaczej. Chyba że się mylę to mnie poprawcie.
Bardzo dziękuję Duchu.
Wgrałem bez problemu lecz problem mam z wprowadzeniem urządzenia w tryb konfiguracji. Niby jest napisane że należy wcisnąć dwa razy reset ale nic to nie daje.
Kolejnym problemem na pewno jaki się pojawi to konfiguracja pinów, gdyż z tego co widzę jest to już z góry zadeklarowane jakie piny sterują rejestrami.
Próbuję suplę uruchomić na takim urządzeniu.
https://pl.aliexpress.com/item/10050036 ... pt=glo2pol
Nie jestem w tym temacie aż taki biegły. Czy ktoś bawił się takim modułem. Czy ktoś posiada firmware dla takiego urządzenia?
Z góry wielkie dzięki za każdą pomoc.
Thanks. If you can help, write to mirlew17@gmail.com
you have "private message" look at the top right of the forum page.mirlew17@gmail.com pisze: ↑sob maja 14, 2022 12:41 pm Thanks. If you can help, write to mirlew17@gmail.com
74HC595 ESP12f
data_pin: GPIO14
clock_pin: GPIO13
latch_pin: GPIO12
oe_pin: GPIO05
Led:
on = WiFiConfig.
off = ok.
toggle = conecting.
To access WiFiConfig keep KEY "S2" pressed for at least 5 seconds.
data_pin: GPIO14
clock_pin: GPIO13
latch_pin: GPIO12
oe_pin: GPIO05
Led:
on = WiFiConfig.
off = ok.
toggle = conecting.
#define supla_lib_config_h_ // silences debug messages
#include "LittleFS.h"
#include <WiFiManager.h>
#include <EEPROM.h>
#include <ESP8266TrueRandom.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <ShiftRegister74HC595.h>
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/device/status_led.h>
Supla::ESPWifi wifi("SSID", "PASS"); //------ Do not change----wifimanager takes care------
#define STORAGE_OFFSET 512
#include <supla/storage/eeprom.h>
Supla::Eeprom eeprom(STORAGE_OFFSET);
extern "C"
#include "user_interface.h"
//#define D0 16 //no internal pullup resistor
//#define D1 5
//#define D2 4
//#define D3 0 //must not be pulled low during power on/reset, toggles value during boot
//#define D4 2 //must not be pulled low during power on/reset, toggles value during boot
//#define D5 14
//#define D6 12
//#define D7 13
//#define D8 15 //must not be pulled high during power on/reset
//#define RX 3 //High at boot
//#define TX 1 //must not be pulled low during power on/reset
#define stateLed 2
#define EN_PIN 5
int wificonfig_pin = 0;
int C_W_state = HIGH;
int last_C_W_state = HIGH;
unsigned long time_last_C_W_change = 0;
long C_W_delay = 5000; // ---------------------- config delay 5 seconds ---------------------------
char Supla_server[81] = ("Set server address");
char Email[81] = ("set email address");
char Supla_name[81] = ("Supla595");
char Router_SSID[32];
char Router_Pass[64];
char Supla_status[51];
bool initialConfig = false;
int s;
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE];
char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE];
byte uuidNumber[16];
uint8_t hc595outState[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
static const char logo[] PROGMEM = "<style>html{ background-color: #01DF3A;}</style><div class='s'><svg version='1.1' id='l' x='0' y='0' viewBox='0 0 200 200' xml:space='preserve'><path d='M59.3,2.5c18.1,0.6,31.8,8,40.2,23.5c3.1,5.7,4.3,11.9,4.1,18.3c-0.1,3.6-0.7,7.1-1.9,10.6c-0.2,0.7-0.1,1.1,0.6,1.5c12.8,7.7,25.5,15.4,38.3,23c2.9,1.7,5.8,3.4,8.7,5.3c1,0.6,1.6,0.6,2.5-0.1c4.5-3.6,9.8-5.3,15.7-5.4c12.5-0.1,22.9,7.9,25.2,19c1.9,9.2-2.9,19.2-11.8,23.9c-8.4,4.5-16.9,4.5-25.5,0.2c-0.7-0.3-1-0.2-1.5,0.3c-4.8,4.9-9.7,9.8-14.5,14.6c-5.3,5.3-10.6,10.7-15.9,16c-1.8,1.8-3.6,3.7-5.4,5.4c-0.7,0.6-0.6,1,0,1.6c3.6,3.4,5.8,7.5,6.2,12.2c0.7,7.7-2.2,14-8.8,18.5c-12.3,8.6-30.3,3.5-35-10.4c-2.8-8.4,0.6-17.7,8.6-22.8c0.9-0.6,1.1-1,0.8-2c-2-6.2-4.4-12.4-6.6-18.6c-6.3-17.6-12.7-35.1-19-52.7c-0.2-0.7-0.5-1-1.4-0.9c-12.5,0.7-23.6-2.6-33-10.4c-8-6.6-12.9-15-14.2-25c-1.5-11.5,1.7-21.9,9.6-30.7C32.5,8.9,42.2,4.2,53.7,2.7c0.7-0.1,1.5-0.2,2.2-0.2C57,2.4,58.2,2.5,59.3,2.5z M76.5,81c0,0.1,0.1,0.3,0.1,0.6c1.6,6.3,3.2,12.6,4.7,18.9c4.5,17.7,8.9,35.5,13.3,53.2c0.2,0.9,0.6,1.1,1.6,0.9c5.4-1.2,10.7-0.8,15.7,1.6c0.8,0.4,1.2,0.3,1.7-0.4c11.2-12.9,22.5-25.7,33.4-38.7c0.5-0.6,0.4-1,0-1.6c-5.6-7.9-6.1-16.1-1.3-24.5c0.5-0.8,0.3-1.1-0.5-1.6c-9.1-4.7-18.1-9.3-27.2-14c-6.8-3.5-13.5-7-20.3-10.5c-0.7-0.4-1.1-0.3-1.6,0.4c-1.3,1.8-2.7,3.5-4.3,5.1c-4.2,4.2-9.1,7.4-14.7,9.7C76.9,80.3,76.4,80.3,76.5,81z M89,42.6c0.1-2.5-0.4-5.4-1.5-8.1C83,23.1,74.2,16.9,61.7,15.8c-10-0.9-18.6,2.4-25.3,9.7c-8.4,9-9.3,22.4-2.2,32.4c6.8,9.6,19.1,14.2,31.4,11.9C79.2,67.1,89,55.9,89,42.6z M102.1,188.6c0.6,0.1,1.5-0.1,2.4-0.2c9.5-1.4,15.3-10.9,11.6-19.2c-2.6-5.9-9.4-9.6-16.8-8.6c-8.3,1.2-14.1,8.9-12.4,16.6C88.2,183.9,94.4,188.6,102.1,188.6z M167.7,88.5c-1,0-2.1,0.1-3.1,0.3c-9,1.7-14.2,10.6-10.8,18.6c2.9,6.8,11.4,10.3,19,7.8c7.1-2.3,11.1-9.1,9.6-15.9C180.9,93,174.8,88.5,167.7,88.5z'/></svg>";
WiFiManager wifiManager;
// create shift register object (number of shift registers, data pin 14 on 74595, clock pin 11 on 74595, latch pin 12 on 74595)
ShiftRegister74HC595 sr (2, 14, 13, 12);
Supla::Device::StatusLed *LedS = nullptr;
class CustomControl : public Supla::Io {
public:
void customDigitalWrite(int channelNumber, uint8_t pin, uint8_t val) {
if (pin > 99) {
sr.set(pin - 100, val);
hc595outState[pin - 100] = val;
else {
return ::digitalWrite(pin, val);
int customDigitalRead(int channelNumber, uint8_t pin) {
if (pin > 99) {
return hc595outState[pin - 100];
} else {
return ::digitalRead(pin);
} CustomControl;
void saveConfigCallback () {
shouldSaveConfig = true;
LedS->setCustomSequence(1000, 0); // void setCustomSequence(int onDurationMs, int offDurationMs);
wifiManager.setConfigPortalBlocking(true);
wifiManager.setCleanConnect(true);
wifiManager.setBreakAfterConfig(true);
wifiManager.setCustomHeadElement(logo);
wifiManager.setMinimumSignalQuality(8);
wifiManager.setConfigPortalTimeout(300);
std::vector<const char *> menu = {"wifi", "wifinoscan", "sep", "update", "sep", "info", "restart"};
wifiManager.setMenu(menu);
wifiManager.setTitle("By..ElMaya");
WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 81, "required");
WiFiManagerParameter custom_Email("email", "Email", Email, 81, "required");
WiFiManagerParameter custom_Supla_name("name", "Supla Device Name", Supla_name, 81, "required");
WiFiManagerParameter custom_html_id21("<div><h4> - Supla State - ");
WiFiManagerParameter custom_html_id22( Supla_status);
WiFiManagerParameter custom_html_id23( "</h4></div>");
wifiManager.addParameter(&custom_Email);
wifiManager.addParameter(&custom_Supla_name);
wifiManager.addParameter(&custom_html_id21);
wifiManager.addParameter(&custom_html_id22);
wifiManager.addParameter(&custom_html_id23);
if (!wifiManager.startConfigPortal("Supla595")) {
Serial.println("Not connected to WiFi but continuing anyway.");
} else {
Serial.println("connected...yeey :)");
strcpy(Email, custom_Email.getValue());
strcpy(Supla_name, custom_Supla_name.getValue());
wifiManager.getWiFiSSID().toCharArray(Router_SSID, 33);
wifiManager.getWiFiPass().toCharArray(Router_Pass, 65);
if (strcmp(Supla_server, "get_new_guid_and_authkey") == 0) {
Serial.println("new guid & authkey.");
EEPROM.write(300, 0);
EEPROM.commit();
delay(100);
ESP.reset();
if (shouldSaveConfig == true) { // ------------------------ wificonfig save --------------
Serial.println(" config...");
DynamicJsonDocument json(1024);
json["Email"] = Email;
json["Supla_name"] = Supla_name;
json["Router_SSID"] = Router_SSID;
json["Router_Pass"] = Router_Pass;
File configFile = LittleFS.open("/config.json", "w");
if (!configFile) {
Serial.println("failed to open config file for writing");
serializeJsonPretty(json, Serial);
serializeJson(json, configFile);
configFile.close();
Serial.println("Config written successfully");
WiFi.mode(WIFI_STA);
delay(5000);
ESP.restart();
WiFi.softAPdisconnect(true);
LedS->setAutoSequence(); // Restores automatic LED sequence change based on device state.
void status_func(int status, const char *msg) {
if (s != status) {
s = status;
if (s != 10) {
strcpy(Supla_status, msg);
void guid_authkey(void) {
if (EEPROM.read(300) != 60) {
int eep_gui = 301;
ESP8266TrueRandom.uuid(uuidNumber);
String uuidString = "";
for (int i = 0; i < 16; i++) {
int topDigit = uuidNumber[i] >> 4;
int bottomDigit = uuidNumber[i] & 0x0f;
uuidString += "0123456789abcdef"[topDigit];
uuidString += "0123456789abcdef"[bottomDigit];
int length_uuid = uuidString.length();
for (int i = 0; i < length_uuid; ++i) {
EEPROM.put(eep_gui + i, uuidString[i]);
int eep_aut = 341;
String uuidString2 = "";
uuidString2 += "0123456789abcdef"[topDigit];
uuidString2 += "0123456789abcdef"[bottomDigit];
int length_uuid2 = uuidString2.length();
for (int i = 0; i < length_uuid2; ++i) {
EEPROM.put(eep_aut + i, uuidString2[i]);
EEPROM.write(300, 60);
EEPROM.commit();
delay(0);
read_guid();
read_authkey();
Serial.print("GUID : "); Serial.println(read_guid());
Serial.print("AUTHKEY : "); Serial.println(read_authkey());
String read_guid(void) {
String read_eeprom = "";
int i, ii = 0;
int eep_star = 301;
int end_guid = eep_star + SUPLA_GUID_SIZE;
String temp_read = "0x";
for (i = eep_star; i < end_guid + 16; i = i + 1) {
temp_read += char(EEPROM.read(i));
read_eeprom += char(EEPROM.read(i));
if ( (i % 2) == 0) {
char *_guid = strcpy((char*)malloc(temp_read.length() + 1), temp_read.c_str());
GUID[ii] = strtoul( _guid, NULL, 16);
temp_read = "0x";
ii++;
return read_eeprom;
String read_authkey(void) {
int i, ii = 0;
int eep_star = 341;
int end_authkey = eep_star + SUPLA_AUTHKEY_SIZE;
for (i = eep_star; i < end_authkey + 16; i = i + 1) {
char *_authkey = strcpy((char*)malloc(temp_read.length() + 1), temp_read.c_str());
AUTHKEY[ii] = strtoul( _authkey, NULL, 16);
temp_read = "0x";
ii++;
return read_eeprom;
void setup() {
wifi_set_sleep_type(NONE_SLEEP_T);
Serial.begin(115200, SERIAL_8N1, SERIAL_TX_ONLY, 1);
delay(10);
Serial.println(" ");
pinMode(wificonfig_pin, INPUT_PULLUP);
digitalWrite(EN_PIN, HIGH);
pinMode(EN_PIN, OUTPUT);
EEPROM.begin(1024);
initialConfig = true;
guid_authkey();
if (WiFi.SSID() == "") {
if (LittleFS.begin()) { // ------------------------- wificonfig read -----------------
if (LittleFS.exists("/config.json")) {
File configFile = LittleFS.open("/config.json", "r");
if (configFile) {
DeserializationError deserializeError = deserializeJson(json, configFile);
if (!deserializeError) {
Serial.println("\nparsed json");
if (json.containsKey("Supla_server")) strcpy(Supla_server, json["Supla_server"]);
if (json.containsKey("Email")) strcpy(Email, json["Email"]);
if (json.containsKey("Supla_name")) strcpy(Supla_name, json["Supla_name"]);
if (json.containsKey("Router_SSID")) strcpy(Router_SSID, json["Router_SSID"]);
if (json.containsKey("Router_Pass")) strcpy(Router_Pass, json["Router_Pass"]);
} else {
Serial.println("failed to load json config");
configFile.close();
} else {
Serial.println("failed to mount FS");
wifi_station_set_hostname(Supla_name);
auto relay_0 = new Supla::Control::Relay(100, true);
relay_0->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);
relay_0->setDefaultStateRestore();
//relay_0->keepTurnOnDuration(); relay_0->setDefaultStateOff(); relay_0->setDefaultStateOn(); relay_0->setDefaultStateRestore();
auto relay_1 = new Supla::Control::Relay(101, true);
relay_1->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);
relay_1->setDefaultStateRestore();
auto relay_2 = new Supla::Control::Relay(102, true);
relay_2->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);
relay_2->setDefaultStateRestore();
auto relay_3 = new Supla::Control::Relay(103, true);
relay_3->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);
relay_3->setDefaultStateRestore();
auto relay_4 = new Supla::Control::Relay(104, true);
relay_4->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);
relay_4->setDefaultStateRestore();
auto relay_5 = new Supla::Control::Relay(105, true);
relay_5->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);
relay_5->setDefaultStateRestore();
auto relay_6 = new Supla::Control::Relay(106, true);
relay_6->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);
relay_6->setDefaultStateRestore();
auto relay_7 = new Supla::Control::Relay(107, true);
relay_7->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);
relay_7->setDefaultStateRestore();
auto relay_8 = new Supla::Control::Relay(108, true);
relay_8->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);
relay_8->setDefaultStateRestore();
auto relay_9 = new Supla::Control::Relay(109, true);
relay_9->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);
relay_9->setDefaultStateRestore();
auto relay_10 = new Supla::Control::Relay(110, true);
relay_10->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);
relay_10->setDefaultStateRestore();
auto relay_11 = new Supla::Control::Relay(111, true);
relay_11->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);
relay_11->setDefaultStateRestore();
auto relay_12 = new Supla::Control::Relay(112, true);
relay_12->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);
relay_12->setDefaultStateRestore();
auto relay_13 = new Supla::Control::Relay(113, true);
relay_13->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);
relay_13->setDefaultStateRestore();
auto relay_14 = new Supla::Control::Relay(114, true);
relay_14->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);
relay_14->setDefaultStateRestore();
auto relay_15 = new Supla::Control::Relay(115, true);
relay_15->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);
relay_15->setDefaultStateRestore();
LedS = new Supla::Device::StatusLed(stateLed, true);
LedS->setMode(Supla::LED_OFF_WHEN_CONNECTED);
SuplaDevice.setName(Supla_name);
SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func);
wifi.enableSSL(false);
wifi.setSsid(Router_SSID);
wifi.setPassword(Router_Pass);
SuplaDevice.begin(GUID, Supla_server, Email, AUTHKEY);
digitalWrite(EN_PIN, LOW);
if (initialConfig == true) {
ondemandwifiCallback();
void loop() {
int C_W_read = digitalRead(wificonfig_pin); {
if (C_W_read != last_C_W_state) {
time_last_C_W_change = millis();
if ((millis() - time_last_C_W_change) > C_W_delay) {
if (C_W_read != C_W_state) {
C_W_state = C_W_read;
if (C_W_state == LOW) {
ondemandwifiCallback () ;
last_C_W_state = C_W_read;
SuplaDevice.iterate();
delay(25);
