Kalibracja modułu
Starszy moduł możesz zaktualizować.
viewtopic.php?t=6212
- MadOnion78
Hej,
Mam pytanie jak działa (czy w ogóle działa) funkcja kalibracji w poziomu supla.cloud modułu SRW-01?
Czy ta metoda jest zarezerwowana jedynie dla mSRW ?
Działa tak, jak zawsze działałaMadOnion78 pisze: ↑czw cze 15, 2023 12:13 pm Hej,
Sama procedura "kalibracji" to po prostu dojechanie roletą do skrajnej pozycji z jakimś marginesem czasu, a następnie ustawienie zadanej wcześniej pozycji.
mSRW dodatkowo ma "auto kalibrację", która polega na tym, że urządzenie jedzie na górę, potem na dół i jeszcze raz na górę i mierzy sobie czas otwierania i zamykania. mSRW też można "skalibrować" podobnie jak SRW, bez użycia "auto kalibracji"
- MadOnion78
Ok. ; )
Jak instalowałem SRW to jeszcze nie było opcji kalibruj.
Wczoraj zrobiłem próbę, oczywiście ku mojemu zdziwieniu roleta pojechała na górę i nic więcej się nie zadziało a ja urnowaty czekam, aż pojedzie w dół i zaś wróci na górę.
Zapomniałem, że nie wszędzie mam mSRW.
Cześć, mam kilka pytań, które mnie nurtują, pewnie rozwiązanie jest banalne ale lepiej zapytać niż błądzić... Otóż założyłem SRW-01 (soft 3.8.58):
- wszystko podpięte poprawnie
- zmierzony czas stoperem od kasety do max zamknięcia - 38s, taki wprowadziłem w supla cloud
- przycisk "kalibruj" odczekałem i wszystko działa
Ok w czym problem, opcja "dolna pozycja" - wiedziałem, że zasuwając roletę na około 89% będzie dotykać parapetu, zrobiłem próby używając opcji Akcje w supla cloud opuść częściowo i wyszukałem najlepszy moment, wprowadziłem dane a następnie roleta max w górę. Wieczorem harmonogram miał mi dojechać do tej pozycji niedomkniętej i niestety zatrzymała się ciut wyżej niż powinna. Czemu tak się dzieje? Zauważyłem też, że roleta czasem nie wsuwa się do końca kasety, w apce 0% domknięcia a w rzeczywistości np 20cm nie wsunięte.
Widocznie coś robię źle, może kalibrację, może źle ustawiam dolną pozycję choć o tylko opcja pokazująca poprawne zachowanie rolety w grafice aplikacji.
Jeszcze mam pytanie odnośnie opcji "Time margin" w sofcie modułu, teraz mam ustawione domyślne, doczytałem, że jest to margines czasowy dodawany jest zawsze gdy całkowicie otwieramy lub zamykamy roletę. Robiąc tą procedurę z aplikacji po zamknięciu moduł jeszcze trzyma z dwie sekundy i jest "pyknięcie" rozłączenia. Z przycisku fizycznego trwa to o wiele dłużej. Można to zniwelować ustawiając np 10% zamiast domyślnego ustawienia? Te 10% obsłużą przekaźnik podobnie czasowo dla aplikacji jak i fizycznego przycisku? W opcji domyślnej zauważyłem czasy rozłączenia są rozjechane dla aplikacji i przycisków fizycznych.
