Esp32 Deep sleep
toldiq
Hejo mam pytanie czy korzystając z bibliotek dla Arduino IDE jest możliwość skorzystania z opcji Deep sleep esp? Buduje układ do szklarni w oparciu o ogniwa 18650.
Zibi
Tak można uspać, ale Esp32 długo nie wytrzyma na Aku chyba że jakieś mały solar itp
Jeśli robisz to do szklarni moim zdaniem zdecydowanie lepiej zrobić to na radiu 433mhz nadajniki na bateriach i jeden odbiornik taka bramka Supla Telegram ESP32, który będzie odbierał dane z czujek.
Rozmieszczasz sobie swobodnie bez kabli czujniki po szklarni i do jedenej bramki wysyłają temp, wilgotnośc i napięcie baterii. Jak któryś z czujników będzie miał słabą baterie to cię powiadomi, również można dać powiadomienie jak temp będzie wysoka lub za niska i coś tam zrób.
Ostatnio robiłem takowe coś i działa elegancko.
Return to “supla-dev”
