W moim sofcie mojej do wagi, jest parametr - ciężar pustej butli. Na każdej butli jest zwykle namalowana jej wartość i często po wymianie butli koryguję ten parametr . Zwiększa to precyzję pomiaru ale czasem zdarzają się sytuacje, że pomiar pokazuję 0% (moj soft pokazuje poziom gazu w %) a płomień się jeszcze pali a czasem jest 5% a gazu nie ma . Nie mniej jednak , waga wspomaga nas przy planowaniu jej wymiany i butla nas nie zaskakuje np. gdy teściowie przyszli z wizytą na obiad a tu nagle pyk i ogień znikł
Waga tensometryczna
Ja również miałem sytuację kiedy kończył się gaz często w niedzielę
Po włożeniu nowej butli przyciskiem 5s kalibrujesz i waga zapisuje stan nowej butli, waga całkowita butli i waga gazu i waga samej butli dzięki temu waży precyzyjnie do końca bez względu jaki rodzaj butli jest na wadze.
Również mi pokazuje w % i kg Supla, Telegram. Mam 4 powiadomienia pełna butla, 50%, koniec gazu tu mam ustawiony próg żeby wiedzieć że się zbliża koniec gazu, nie ma butli na wadze.
Powiadomienia są wysyłane na tel i głosnik w domu.
- Załączniki
- Screenshot_2022-06-30-09-00-16-415_org.telegram.messenger.jpg (871.95 KiB) Przejrzano 617 razy
Masz może bina tego softu? Wygląda bardzo ciekawieZibi pisze: ↑czw cze 30, 2022 7:09 am Ja również miałem sytuację kiedy kończył się gaz często w niedzielę
