GUI Generic Builder - błąd generowania
jaku2k
nie mogę wygenerować GUI Generica dla ESP32 (przekaźniki, przyciski, mcp23017 i LAN). Otrzymuję taki błąd:
/var/www/html/code/lib-test/SuplaDevice/src/SuplaDevice.cpp:30:10: fatal error: supla/network/web_server.h: No such file or directory
 #include "supla/network/web_server.h"
compilation terminated.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
BOARD esp32:esp32:d32:PartitionScheme=min_spiffs
BOARD_NAME
TEMPLATE_BOARD
TEMPLATE_JSON
JSON_DEFINITION
OPTIONS -DATOMIC_FS_UPDATE -DBEARSSL_SSL_BASIC -DSUPLA_BUTTON -DSUPLA_CONFIG -DSUPLA_ENABLE_GUI -DSUPLA_MCP23017 -DSUPLA_OTA -DSUPLA_RELAY
-DSUPLA_WT32_ETH01_LAN8720
Jakub
PS. Czekam na Supla Offline Party 2024
Bo pewnie robisz to na teście, gdzie ma prawo to nie działać.
jaku2k
krycha88 pisze: wt sie 09, 2022 5:58 am Bo pewnie robisz to na teście, gdzie ma prawo to nie działać.
Chodzi o to, że zaznaczam urządzenie z sekcji "test"?
Pół roku nie zaglądałem do GG i widzę, że poczyniliście duże zmiany! Cieszę się, że projekt się tak prężnie rozwija. (Po tym półroczu zapomniałem trochę, jakimi prawami rządzi się Builder :mrgreen: )
Następnego dnia udało mi się wygenerować plik z powyższą konfiguracją na ESP32 i wgrać na urządzenie.
Z tamtą binarką nie działało mi ustawianie adresów I2C dla MCP23017. Nie potrzebuję naprawy tego, bo GUI Generic był dla tamtego urządzenia wygenerowany jedynie testowo, ale daję znać, że problem istnieje.
Jakub
Goral64
krycha88 pisze: czw sie 11, 2022 4:38 am Myślałem, że korzystasz z https://gui-generic-builder.supla.io/test.php :)
Musiał, świadczy o tym log :D
seba697
chciał bym zgłosić mała niepoprawność w GG
zrobiłem licznik impulsów wody który chciałem dodać do home assystant ale niestety gg nie wystawia device_class: water
po dopisaniu z palca oczywiście wszystko działa
LukiSpajder
Przy generowaniu softa na SP111 v1 mam taki blad
GUI-Generic_bv4.22_gv5.9.0_pl_136379e6794850a91abaec9b0b55bbd4/SuplaDeviceGUI.cpp: In function 'void Supla::GUI::addHLW8012(int8_t, int8_t, int8_t)':
GUI-Generic_bv4.22_gv5.9.0_pl_136379e6794850a91abaec9b0b55bbd4/SuplaDeviceGUI.cpp:667:17: error: 'Supla::GUI::Conditions' has not been declared
667 | Supla::GUI::Conditions::addConditionsSensor(SENSOR_HLW8012, counterHLW8012);
GUI-Generic_bv4.22_gv5.9.0_pl_136379e6794850a91abaec9b0b55bbd4/SuplaDeviceGUI.cpp:667:49: error: 'SENSOR_HLW8012' was not declared in this scope
Multiple libraries were found for "SoftwareSerial.h"
Used: .arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.2/libraries/SoftwareSerial
Not used: /var/www/html/github/GUI-Generic/lib/espsoftwareserial
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
BOARD esp8266:esp8266:generic:eesz=1M64,xtal=160
BOARD_NAME Gosund SP111 v1.1
TEMPLATE_JSON GOSUND_SP111_V1_1
JSON_DEFINITION NAME:Gosund SP111 v1.1 GPIO:[56 0 158 0 132 134 0 0 131 17 0 21 0]
OPTIONS -DTEMPLATE_JSON=\"{\\\"NAME\\\":\\\"Gosund SP111 v1.1\\\",\\\"GPIO\\\":[56,0,158,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0]}\" -DATOMIC_FS_UPDATE -DMIMETYPE_MINIMAL
-DSUPLA_ACTION_TRIGGER -DSUPLA_BUTTON -DSUPLA_CONFIG -DSUPLA_DIRECT_LINKS -DSUPLA_ENABLE_GUI -DSUPLA_HLW8012 -DSUPLA_LED -DSUPLA_OTA -DSUPLA_PUSHOVER
-DSUPLA_RELAY -DTEMPLATE_BOARD_JSON
Po automatycznej aktualizacji przerzuca do GUI-Generic Updater
LukiSpajder pisze: ndz sty 29, 2023 4:23 pm Przy generowaniu softa na SP111 v1 mam taki blad
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Już powinno być dobrze. Dlatego właśnie dodałem przycisk "Sprawdź aktualizację" aby się upewnić, czy softn wygeneruje się poprawie.
local
Dostaję coś takiego...
LukiSpajder
krycha88 pisze: ndz sty 29, 2023 4:46 pm
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ok teraz jest dobrze :D
Wróć do „GUI Generic”
