Touch 1/2/3 Gang brak wymaganej N
Robiłem tak od początku. Wgrywa się i niby działa dopóki nie przylutujesz ponownie nóżki nr 5, powraca samoczynne on/off kanału pierwszego(GPIO3). Gdy nóżka nr.5 była podniesiona zdalnie działało wszystko dobrze tylko nie działał fizyczny przycisk kanału pierwszego(GPIO3).
Wygląda na to, że zmiana GPIO3 na GPIO5 pomogło. Działa poprawnie jakieś 50 min(co prawda testuje na krótko na jednej żarówce). Modyfikację zrobiłem na dwóch górnych nóżkach układu scalonego i póki co jest ok. @meliwal dzięki za podpowiedź.
Sprawdź zasięg, sprawdź ilość urządzeń wifi na routerze.
Mam problem z wprowadzeniem toucha w tryb programowania/flashowania.
Zamienialem RX z TX,mase z GPIO0 próbowałem na różne sposoby rozłączać po wpięciu usb/zostawiać na stałe itd
- Załączniki
- IMG_20220810_124445.jpg (3.51 MiB) Przejrzano 680 razy
Podepnij GPIO0 do masy na stałe podczas programowania, zerknij tylko czy przypadkiem nie podpinasz się "za" rezystorem. Czyli pin GPIO0 do masy bezpośrednio. Na panelu nie powinny Ci się zapalić ledy.
Wlutowałem się przed rezystor od strony ESP i lecę bezpośrednio do GND.
W żaden sposób nie mogę go wprowadzić w tryb flashowania
