PZEM004 jednofazowy Licznik Energii Elektrycznej
A może kropelkę "Kropelki"? Ale będzie już niezdejmowalny, chociaż po odłączeniu kabla można będzie zsunąć...
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
klimasstudio
Niestety nie mam innego.
klimasstudio
1. Rozebrałem przekladnik i podkleiłem taśmę piankowa.
2. Dodrukowalem cylinder aby przewód zasilający szedł idealnie środkiem i dawał dokladniejsze wskazania.
3. Nie wiem czy jak nie podłączony rdzeń będę miał do Przema to tylko wtedy hałasuje (to sprawdzę kiedyś...)
Generalnie wygląda że działa mega :)
vojtek
Widzę ze moja ikonka licznika fajnie wygląda :P :mrgreen:
elektryk nie saper myli się kilka razy :)
Robyn212
Mam pytanko ponieważ chciałbym sobie zrobić licznik na pzem i do końca nie jestem pewien jakich elementów potrzebuję. Byłbym wdzięczny za wskazówki.
Bedę potrzebował:
- Pzem 004T 3,0 np. https://pl.aliexpress.com/item/40005583 ... 0628%21rec
- wemos d1 mini lub NodeMcu V3 CH340?
chodzi mi o stworzenie takiego układu
https://user-images.githubusercontent.c ... f55df0.jpg
będzie na tym supla działać? Czy wemos może być zasilany poprzez gniazdo microusb aby podać na pzem napięcie 5V?
Ewentualnie myślałem o takim układzie na tym większym wemosie
https://innovatorsguru.com/pzem-004t-v3 ... 3e23a06]/0
znalazłem jeszcze taki schemat na którym dodano rezystor 1kohm ale chyba powinien być 1.5kohma w lini 5V na pzem i wtedy można bezpośrednio podłączyć sie w wemosie pod 3.3v. Co o tym sądzicie?
https://user-images.githubusercontent.c ... 729fcc.jpg
scorpio
Robyn212 pisze: czw wrz 29, 2022 2:49 pm Mam pytanko ponieważ chciałbym sobie zrobić licznik na pzem i do końca nie jestem pewien jakich elementów potrzebuję. Byłbym wdzięczny za wskazówki.
Bedę potrzebował:
Podpinam się pod pytanie. Na szybko narysowałem schemat.
Schematic_Licznik energii v2_2022-10-02.pdf
(44.49 KiB) Pobrany 205 razy
Czy dodając rezystor 1kohm do PZEM004 mogę sobie darować konwerter poziomów logicznych i łączyć wszystko jak na schemacie. Na marginesie do Wemosa chcę wgrać soft wygenerowany w Gui-Generic.
klimasstudio
vojtek pisze: sob maja 14, 2022 8:29 pm Widzę ze moja ikonka licznika fajnie wygląda :P :mrgreen:
Poprawiłem jej tylko przezroczystość :mrgreen:
diunida
Witam, jestem nowy na forum, ale zainteresował mnie temat o PZEM-004t, kupiłem już urządzenia PZEM-004t v3 i będę podłączał do esp8266 albo esp12.
Zobaczyłem na forum informację że są zaprojektowane płytki na esp12 na 3f.
Czy może komuś zostały jeszcze jakieś płytki?
A może ktoś jest zainteresowany zamawianiem płytek?
Każde urządzenie elektryczne działa lepiej gdy jest podłączone do prądu.
Robyn212
Czy jest możliwość podpięcia PZEM i czujnika DS18B20 pod sonoff mini? Jeżeli tak to pod jakie piny musiałbym się podpiąć?
Z góry dzięki za pomoc.
Hrumque
Robyn212 pisze: śr gru 07, 2022 9:39 am Witam
Możliwość (teoretyczna) istnieje, ale NIE NALEŻY tego robić - bo sonoff mini nie ma izolacji od sieci 230v (ma "zasilacz beztransformatorowy" wsrodku, w przeciwieństwie np do sonoff basic/basicR2 itp) - i wszystko co byś z niego na zewnątrz wyprowadził - grozi porażeniem, bo jest częściowo na napięciu sieci...
Wróć do „Nowości”
