Cześć. Obecnie czujnik temperatury i wilgotności najmocniej wykorzystuję w łazience. DYI *inCan z DHT22. Na podstawie jego wskazań steruję ROW-02 wentylatora i oświetlenia. Do warunkowania oświetlenia wykorzystuję również czujnik ruchu na ZigBee. Logika zbudowana w HA.
Chętnie sprawdzę czy używając THW-01 tak samo szybko odprowadzę wilgoć z łazienki.
P.S. I jeszcze pozwolę zaoszczędzić na kosztach wysyłki wracając po pracy przez Pszczynę
ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW THW-01 :)
Dzień dobry,
testuję czujnik podpiety przez bramkę (zresztą testową) Fakro. Czujnik jest w salonie i mierzy wilgotność oraz temperaturę.
Działa OK.
Chętnie podłacze sie do kolejnego czujnika i zastosuje w innej części domu.
Działa OK.
- Załączniki
- IMG_3895.PNG (176.04 KiB) Przejrzano 580 razy
- IMG_3894.PNG (168.41 KiB) Przejrzano 580 razy
Ja korzystam z termostatu od majfrendów. Który steruje zaworami w podłogowce.
Kotłownie mam połączona skrętka z salonem. Oprócz tego w tym samym gniazdku jest również 230 dostępne.
z tyłu jest klatka schodowa która będzie remontowana, jak trzeba to wszystko dam radę zmieścić, mam również beton jakbym musiał coś uzupełnić!
Czekałem z niecierpliwością na sprzęt od Was.
Ps. Zepsuliście mi plan na prima aprilis, chciałem się ogłosić nowym pracownikiem zamela, ogłosić testy termostatu i jako kryterium wyboru zrobić: najbardziej głupia mina usera forum.
Ale cieszę się, że testy są szybciej ;p
Jak zawsze postaram się testować jak najlepiej i dzielić się opiniami. Pierwsze co przychodzi mi na myśl, skoro to będzie zasilanie przez usb to spróbuje zasilacz umieścić w kotłowni i użyć dosyć długiego kabla
Zamel: MEW-01, ROW-02, THW-01, RNW-01, SLW-02, ROW-07, mROW-02, PNW-01. DIY: Supla Device RPI + 10 xiaomi mija2, Sonoff: basic + 7 DS18B20, basic x2, touch, mini x3, - Nodemcu x2, - ElectroDragon ESP8266 - Gosund SP111 x3
Cześć.
Doskonale się składa. Z chęcią przetestuję jeden z termometrów. Ponieważ zbliża się sezon grzewczy, to termometr pomógłby mi w porównaniu danych z termostatu pompy ciepła oraz w optymalnym ustawieniu urządzenia. Poza tym zastosowałbym go kontrolnie w pomieszczeniach aby sprawdzić wydajność ogrzewania. Ciekawe rozwiązanie.
Niestety na tą chwilę nie posiadam jeszcze żadnego czujnika temperatury.
Kiedy planujecie wprowadzenie do sprzedaży? Mam jeszcze wiatę i tam mnie też korci pomiar zrobić, bo pellet wilgoci nie lubi
A może więcej szczegółów technicznych zdradzicie? Oparty o jaki czip pomiaru? DHT22 ?Mirosław F. pisze: ↑śr wrz 28, 2022 10:00 am Nasz nowy czujnik temperatury i wilgotności THW-01 już niedługo pojawi się w sprzedaży.
Gdzie planujecie dokonać pomiaru temperatury i wilgotności? Ciekaw również jestem kto z Was już posiada podobny czujnik i gdzie go wykorzystuje?
Btw DHT22 używam - nie tylko w domu do pomiarów "jak mi się żyje" - ale również profesjonalnie bardziej - w przerobionej "suszarce do grzybów" na suszarkę do filamentów do druku 3D. W oparciu o firmware GG (i małe własne zmiany) i wyświetlacz OLED mam pełne sterowanie i podgląd zdalny procesu suszenia.
Suszarka posiada 2 elementy wykonawcze - grzałkę oraz wentylator obiegowy. Oba sterowane z ESP, i sterowane "warunkowaniem" wg temperatury i wilgotności (przy czym wentylator - pracuje zawsze, gdy grzeje grzałka, by skutecznie rozprowadzać ciepło, zapewnione hardwarowo diodą między przekaźnikami)
