Stacja pogodowa by shimano73
Pietras81
Kolejny etap rozbudowy mam już za sobą. Może jeszcze coś kiedys dołożę.
https://pietras-81.aqi.eco/
mmiikk
Świetnie wygląda, na ile wyceniasz taką stację, jak byś miał na niej zarobić?
mort
Pietras81 pisze: śr sie 24, 2022 7:11 am Kolejny etap rozbudowy mam już za sobą. Może jeszcze coś kiedys dołożę.
Powiedz mi jak kalibrujesz pluwiometr i anemometr? W sensie czy przyjmujesz wartości niby wskazane przez producenta czy masz jakiś pomiar wzorcowy?
shimano73
Ja używam tych samych czujników i wykorzystuje wartości podawane przez producenta
Pietras81
Ja mam w deszczomierzu wpisane 200 - jakoś to co było gdzieś w temacie nie do końca mi pasowało, co do anemometru wpisałem jak było podane przez autora postu - w sumie nie wiem jak to zweryfikować więc zakładam że jest oki.
Co prawda mam soft przed ostatnimi zmianami ale skoro działa to puki co nie widzę sensu zmieniać.
Zieciu971
Witajcie ! :) projekt naprawdę ekstra ! Aż sam zamarzyłem o zrobieniu takiej stacji dla moich rodziców którzy póki co używają supli tylko do otwierania bram. Może proszę o zbyt wiele ale z braku czasu jestem zmuszony, otóż wracam do kraju na kilka dni i w ten czas chciałbym skompletować części do budowy, czy byłby ktoś z Was w stanie zrobić listę potrzebnych podzespołów ?
Na pewno muszę kupić WeMosa D1, czujnik BME280, BH1750, PMS003 ale jaki anemometr i czujnik opadu ? Czy coś jeszcze potrzebuję oprócz obudowy ? Pozdrawiam i dzięki !
shimano73
Parametr "zebrany opad" powinien mieć wartość 0.2794 przy tym typie deszczomierza , niestety poprawne odczyty wartości z kanału są w cloudzie a w aplikacji jest jakimś cudem pokazuje wartość/1000 , zgłaszałem już to ale są ważniejsze sprawy do poprawy
Pietras81
shimano73 pisze: pt sie 26, 2022 8:33 am Parametr "zebrany opad" powinien mieć wartość 0.2794 przy tym typie deszczomierza , niestety poprawne odczyty wartości z kanału są w cloudzie a w aplikacji jest jakimś cudem pokazuje wartość/1000 , zgłaszałem już to ale są ważniejsze sprawy do poprawy
Czyli jak chce się mieć w miarę wiarygodnie w apce to powinno wpisać się 279 jeśli dobrze to rozumie. U mnie przy 200 trochę zawyża oczywiście mówię o tym co pokazuje aplikacja.
Pietras81
Mam pytanie do autora w jakich jednostkach wyświetlana jest wartość z czujnika nasłonecznienia ?? Doszedł mi BH1750 i tak sobie odpaliłem, widzę że jest na kanale temp. ale wartości są jak na moje podzielone przez 100 lub 1000 pewnie dla wykresu.
Drugie pytanie czy jak zaktualizuje poprzednia wersję do tej najnowszej to zachowa się historia np temp. czy wszystko od nowa ??
shimano73
Pietras81 pisze: sob paź 01, 2022 3:17 pm Mam pytanie do autora w jakich jednostkach wyświetlana jest wartość z czujnika nasłonecznienia ?? Doszedł mi BH1750 i tak sobie odpaliłem, widzę że jest na kanale temp. ale wartości są jak na moje podzielone przez 100 lub 1000 pewnie dla wykresu.
jednostki to klux = 1000lux , czyli to co odczytujesz z czujnika dzielone przez 1000, po to aby wyświetlał sie wykres
