Iphone podmienia ikony przy naciśnięciu przycisku
jacekc
od niedawna zauważyłem dziwne zachowanie aplikacji.
Iphone 7 ios 15.6.1
Podłączyłem sbw-02 z kontaktronami do bramy i furtki i technicznie wszystko działa.
Ale zauważyłem dziwne zachowanie apki w iPhone.
Kiedy właczę przycisk zamknięcia/otwarcia bramy na chwilę w miejsce ikony bramu pokazuje sie inna ikona.
Inna rzeczą zaś jest fakt, że po uruchomieniu funkcji zamknij/otwórz stan otwieranej bramy nie zawsze jest sygnalizowany na ikonie. Najczęściej trzeba ponownie wywołać przycisk, wtedy ikona przybierze właściwe wskazanie. To samo mam przy bramie garażowej ( też sbw-02 i dwa kontaktrony)
W androidzie nie ma takich problemów.
Skorzystałem tez z najnoweszej bety supli, ale lipa - to samo.
w linku oba przypadki.
https://photos.app.goo.gl/455xgDBcpBKLYwjn8
Jacek
22 urządzenia obsługiwane czterech lokalizacjach.
Zweryfikujemy
jacekc
Co ciekawe na starym iPadzie mini z softem 9.3.6 (13G37) wszystko fruwa bez problemów :shock:
Jacek
LukaszH
Nie wiem czy to podobny temat co wyżej ale po jakiejś aktualizacji IOS działanie apki w aspekcie pokazywania stanu kanałów/sensorów jest mocno ospałe. Po włączeniu światła stan czy jest włączone czasem trzeba poczekać 1-2sek, a stan bram garażowych to czekam nieraz 2-4sek. Myślałem że wiadomo jest sporo użytkowników i może coś serwery Supli mają ciężko ale jak zobaczyłem u żony na androidzie jak to lata, to tam nawet nie idzie zauważyć czy w ogóle jest jakieś opóźnienie:). Oczywiście nadal pozostają problemy z dotykiem i aby rozwinąć belkę lokacji to też trzeba się pobawić kilka razy aby rozwinęła się, a najlepiej ta która jest potrzebna.
Ogólnie wiadomo da się do wszystkiego przywyknąć ale najgorsze że obok telefon żony z androidem i aż ciężko uwierzyć że może apka Supli tak dobrze działać :p
jacekc
Wrócę do tematu dziwnego zachowania aplikacji na IOS.
Wymieniłem iPhone 7 na 14 a co za tym idzie ios na 16.02. Niestety zachowanie jak na poprzednim telefonie.
kurus
LukaszH pisze: czw lut 02, 2023 6:14 am Nie wiem czy to podobny temat co wyżej ale po jakiejś aktualizacji IOS działanie apki w aspekcie pokazywania stanu kanałów/sensorów jest mocno ospałe. Po włączeniu światła stan czy jest włączone czasem trzeba poczekać 1-2sek, a stan bram garażowych to czekam nieraz 2-4sek. Myślałem że wiadomo jest sporo użytkowników i może coś serwery Supli mają ciężko ale jak zobaczyłem u żony na androidzie jak to lata, to tam nawet nie idzie zauważyć czy w ogóle jest jakieś opóźnienie:). Oczywiście nadal pozostają problemy z dotykiem i aby rozwinąć belkę lokacji to też trzeba się pobawić kilka razy aby rozwinęła się, a najlepiej ta która jest potrzebna.
Dokładnie to samo zauważyłem ostatniego czasu są duże opóźnienia.. często też jaK włączę aplikacje to zielona plansza i łączenie.. i pomaga tylko ubicie aplikacji i ponowne włączenie.. w innym temacie @klew wrzucił post że supla szuka człowieka do pisania aplikacji na ios, więc jeszcze trochę poczekamy na poprawki chyba..
Ostatnio zmieniony czw lut 02, 2023 10:14 am przez kurus, łącznie zmieniany 1 raz.
Szukamy programisty iOS ale to nie znaczy, że w między czasie nowa wersja się nie pojawi.
kurus
pzygmunt pisze: czw lut 02, 2023 10:12 am Szukamy programisty iOS ale to nie znaczy, że w między czasie nowa wersja się nie pojawi.
SUPER :) ;)
LukiSpajder
Czekam z niecierpliwością 😁
Albert
Potwierdzam. Odpalam Appke ( trzeba ja zawsze ubić bo zawiesza sie na zielonej tapecie startowej) i mija około 5-7s zanim ikony będą poprawnie pokazywać stan bram świateł itd. Termometry i ich odświeżanie to samo.
Wróć do „iOS”
