Przycisk fizyczny nie działa jako automat schodowy.
iborkim
Mam problem z przyciskami przy ustawieniu kanału na automat schodowy, przełączniki z aplikacji działają prawidłowo załączając na ustawiony czas, a przyciski fizyczne załączają na stałe (bez względu na ustawiony czas automatu schodowego).
Jak zrobić by przycisk fizyczny też działał jako automat schodowy?
Przekaźnik r4 jak przeniosę do setup to w pętli nie mogę nim sterować ( r4->turnOff(); ) arduino wywala r4 nie zdeklarowany, prawidłowo?
Poniżej mój kod, a właściwie zlepek innych kodów.
SuplaDevice 2.4.2
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/device/status_led.h>
 * This example requires Dallas Temperature Control library installed.
 * https://github.com/milesburton/Arduino-Temperature-Control-Library
// Add include to DS sensor
#include <supla/sensor/DS18B20.h>
//histereza
int roznica = 4; //roznica załączenia
int roznica2 = 2; //roznica wyłączenia
float T1;
float T2;
int licz;  // ?flaga
unsigned long aktualnyCzas = 0;
unsigned long zapamietanyCzas = 0;
unsigned long roznicaCzasu = 0;
//channel 0
 auto r4 = new Supla::Control::Relay(15); // przekaźnik r4 na pin15
// Choose proper network interface for your card:
#ifdef ARDUINO_ARCH_AVR
  // Arduino Mega with EthernetShield W5100:
  #include <supla/network/ethernet_shield.h>
  // Ethernet MAC address
  uint8_t mac[6] = {0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05};
  Supla::EthernetShield ethernet(mac);
  // Arduino Mega with ENC28J60:
  // #include <supla/network/ENC28J60.h>
  // Supla::ENC28J60 ethernet(mac);
#elif defined(ARDUINO_ARCH_ESP8266) || defined(ARDUINO_ARCH_ESP32)
  // ESP8266 and ESP32 based board:
  Supla::ESPWifi wifi("xxxxxxxxxxxxxx", "xxxxxxxxxxxxx");
#endif
Supla::Device::StatusLed statusLed(13, true); // inverted state
void setup() {
  //serial.begin(115200);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx};
auto r1 = new Supla::Control::Relay(12);
auto r2 = new Supla::Control::Relay(5);
auto r3 = new Supla::Control::Relay(4);
auto b1 = new Supla::Control::Button(0, true, true); // przycisk na pin0, z input pullup i odwróconą logiką (zwieranie do gnd)
b1->addAction(Supla::TOGGLE, r1, Supla::ON_PRESS);
auto b2 = new Supla::Control::Button(9, true, true); // przycisk na pin9, z input pullup i odwróconą logiką (zwieranie do gnd)
b2->addAction(Supla::TOGGLE, r2, Supla::ON_PRESS);
auto b3 = new Supla::Control::Button(10, true, true); // przycisk na pin10, z input pullup i odwróconą logiką (zwieranie do gnd)
b3->addAction(Supla::TOGGLE, r3, Supla::ON_PRESS);
auto b4 = new Supla::Control::Button(14, true, true); // przycisk na pin14, z input pullup i odwróconą logiką (zwieranie do gnd)
b4->addAction(Supla::TOGGLE, r4, Supla::ON_PRESS);
 // CHANNEL 4-5 - Thermometer DS18B20
  new Supla::Sensor::DS18B20(3);//rx
  new Supla::Sensor::DS18B20(2);//sda solar
   * SuplaDevice Initialization.
                    "svr1.supla.org",  // SUPLA server address
                    "xxxxx@xxxxx.pl",   // Email address used to login to Supla Cloud
                    AUTHKEY);          // Authorization key
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////czas+odzcyt temp
  //Pobierz liczbe milisekund od startu
  aktualnyCzas = millis();
  roznicaCzasu = aktualnyCzas - zapamietanyCzas;
  //Jeśli różnica wynosi ponad 5 sekund
  if (roznicaCzasu >= 5000UL) {
    //Zapamietaj aktualny czas
    zapamietanyCzas = aktualnyCzas;
    //Wyslij do PC
    //serial.println(aktualnyCzas);
 for (auto element = Supla::Element::begin(); element != nullptr; element = element->next()) { // iterujemy po wszystkich elementach dodanych do programu
    if (element->getChannel()) { // sprawdzamy, czy do elementu jest przypisany kanał. Niektóre elementy (np. button) nie posiadają kanału.
      auto channel = element->getChannel();
      if (channel->getChannelNumber() == 4) {
        double lastTemperature = channel->getValueDouble();
       T1 = lastTemperature;
        // do something with lastTemperature
        if (channel->getChannelNumber() == 5) {
       T2 = lastTemperature;
 //serial.print(T1) ;
 //serial.println("C T1");
  //serial.print(T2) ;
  //serial.println("C T2");
//////////termostat///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
if((roznica)<=T1-T2)
licz =0;
else if(T1-T2<=(roznica2))
licz =1;
if( T1<-25)
licz =0;
if(licz>0)
r4->turnOff();
//serial.print(" pompa OFF ");
else
r4->turnOn(); // włącza przekaźnik.
//serial.print(" pompa ON ");
lukfud
Supla::Control::Relay *r_[4] = {};
void setup() {
  r_[0] = new Supla::Control::Relay(12);
  r_[1] = new Supla::Control::Relay(5);
  r_[2] = new Supla::Control::Relay(4);
  r_[3] = new Supla::Control::Relay(15);
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    r_[i]->keepTurnOnDuration();
https://www.facebook.com/groups/supladiy/
iborkim
Dziękuję, działa wszystko ( za pierwszym razem coś nie zadziałało)
Automat schodowy z przycisku działa dopiero gdy po restarcie użyję przynamniej raz sterowania z aplikacji.
//histereza
float T1;
float T2;
int licz;  // ?flaga
  Supla::ESPWifi wifi("xxxxxxxxxxxxxx", "xxxxxxxxxxx");
#endif
void setup() {
b1->addAction(Supla::TOGGLE, r_[0], Supla::ON_PRESS);
b2->addAction(Supla::TOGGLE, r_[1], Supla::ON_PRESS);
b3->addAction(Supla::TOGGLE, r_[2], Supla::ON_PRESS);
b4->addAction(Supla::TOGGLE, r_[3], Supla::ON_PRESS);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx};
                    "xxxxxxxxx@xxxxxxx.pl",   // Email address used to login to Supla Cloud
void loop() {
licz =0;
licz =1;
if( T1<-25)
licz =0;
if(licz>0)
r_[3]->turnOff();
else
r_[3]->turnOn(); // włącza przekaźnik.
lukfud
iborkim
Dzięki, doczytałem o co chodzi z "->keepTurnOnDuration();" przy okazji będę próbował użyć Storage.
Wróć do „Arduino IDE”
