Witam wszystkich,
Rozpoczynam swoją przygodę dopiero z ESP
Po przeczytaniu tego artykułu
https://majsterkowo.pl/chcesz-oszczedza ... -impulsow/
zakupiłem ESP myślałem że zamiast czujnika foto da się podłączyć bezpośrednio pod impulsy z licznika (chodzi mi o zliczanie ilości prądu przez pompę)
Po wielkich problemach z pomocą na forum nauczyłem się jak wgrać na ESP przez GG jak połączyć się z wifi i suplą ( tak mi się wydaje bo nie podłączałem jeszcze bo nie wiem jak)
To co zrobiłem.
Wgrałem na ESP poprzez GG licznik impulsów, połączyłem się z wifi oraz suplą - w supli aktywowałem licznik ustawiłem że impuls to 1000 zgodnie z instrukcją, przepisałem stan licznika do supli i zastanawiam się co teraz zrobić:
Opcja nr 1
Wydaje mi się że muszę podłączyć impulsy z licznika plus i minus pod jakąś stopkę tylko którą .........
Znalazłem schematy ESP z opisem co oznacza dana stopka ale nie jestem biegły jeszcze w tym i nie wiem co oznacza GPI06 itp ma ktoś opis dla laika czy mógł się nauczyć co gdzie podpinać przeszukiwałem forum ale nic nie znalazłem a fajnie było by na przyklejony temat
Opcja nr 2
By dokupić czujnik światła z regulacją i podłączyć jak na https://majsterkowo.pl/chcesz-oszczedza ... -impulsow/
pod piny 3V, G, D7 tylko chyba coś jest nie tak bo jak podpinam diody ..... to świeci mi żółta dioda cały czas .....(nawet jak z suplą nie jest podłączona i skonfigurowana) i wydaje mi się że coś jest nie tak
Na razie nie mam czujnika światła i kąbinuję z opcją nr 1 .......
Czy to prawda co wyczytałem z forum że supla aktualizuje się co 10 min i jak mignie mi dioda na liczniku to odrazu nie pokaże mi się w apce? tylko po 10/15 min
Przepraszam jeśli coś niejaśnie napisałem- pouzupełniam jak coś ......
Nie chce porzucić tego tematu zaintrygował mnie i chciałbym poznać tajniki ESP .... byłbym wdzięczny za pomoc łopatologiczne odp dla kogoś wydaje się wszystko jasne ale jak ja zaczynam w tym temacie to już tak nie jest.
licznik eastron SDM72DR
Możesz podłączyć się pod wyjście impulsowe ale nie zrobisz tego tak bezpośrednio.
Potrzebujesz tranzystor (Q1) i 3 rezystory (R2,R3,R4)
https://www.blaszczak.pl/wp-content/upl ... pulsow.pdf
Supla zapisuje dane w historii co 10 min, ale wyświetla zmiany w aplikacji na bieżąco.
Możesz uszkodzić ESP
Ogólnie to jestem zwolennikiem jednak Transoptora np. pc817
Dzięki czemu nie ma ryzyka uszkodzenia ESP: Rezystor R7 to pull up i można go pominąć jeśli się ustawi w sofcie np. GUI Generic. Taki układ może być w sumie ograniczony do 2 elementów PC817 i rezystor R11 dobrany aby nie przepalić diody w PC817.
To rozwiązanie może służyć od przycisków na długich kablach, po różnego rodzaju czujniki ruchu, czy wyjścia w centralkach napędów.
