SBW-02 jak podlonczyc do centrali TWIST 200
dankar0078
wyłącznika krańcowego lub kontaktrona.
Kontaktron podłączasz pod A1 i IN1.
Oczywiście wcześniej odłącz od IN1 to co było tam z centrali podłączone.
Kontaktron musisz zamontować tak by jego elementy były do siebie zbliżone przy zamkniętej bramie, a oddalone przy otwartej.
Polecam Satel B3 lub Satel B4
dankar0078
Witam jak ustawic żeby sterować z dowolnego miejsca bo teraz tylko steruje bramom w obrębie wifi
Mirosław F.
Zapewne w aplikacji dałeś ustawienia zaawansowane. Usuń wszystko wyłącz ustawienia zaawansowane i podaj tylko e-mail.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
dankar0078
Zaawansowane są wylonczone chyba dziala dziękuję
dankar0078
Czy można ustawić w innej aplikacji niż SUPLA zarządzanie tymi funkcjami
dankar0078 pisze: czw gru 01, 2022 7:46 am Czy można ustawić w innej aplikacji niż SUPLA zarządzanie tymi funkcjami
Do Supli są tylko aplikacje Supli. Jest kilka drobnych wariantów aplikacji, w tym jedna zrobiona przez użytkownika forum, ale z grubsza to jest ta sama apka i wielkich różnic nie ma.
Możesz też z Suplą zintegrować sobie asystenta głoswego Google, Alexa, Siri.
Kolejna opcja to udostępnienie urządzenia przez MQTT i podłączenie tego do dowolnego wybranego przez Ciebie systemu automatyki domowej, który może zarządzać urządzeniami przez MQTT (np. Home Assistant), ale to ogólnie sporo pracy i dłubania - także zależy co kto lubi :)
dankar0078
Zależy mi mam suple podlonczona do bramy I zarządzają dwie inne osoby i podloczylem suple druga do oświetlenia i chce tylko sam załączać
dankar0078 pisze: czw gru 01, 2022 8:50 am Zależy mi mam suple podlonczona do bramy I zarządzają dwie inne osoby i podloczylem suple druga do oświetlenia i chce tylko sam załączać
Dodaj nowe urządzenia do tego samego konta Supli.
Następnie jedne urządzenia przypisz w Cloud do jednej lokalizacji (np. "Wjazd"), a resztę do drugiej lokalizacji (np. "Oświetlenie", "Dom", "Magazyn" itd.)
Następnie utwórz "identyfikator dostępu" dla tych dwóch osób. Do nowego identyfikatora dostępu przypisz, że mają dostęp tylko do lokalizacji "Wjazd". Następnie do "smartfonów" tych dwóch osób przypisz ten nowy identyfikator dostępu.
dankar0078
Można tak troszkę dokładniej z góry dziękuję
Wróć do „ZAMEL SBW-02”
