W skryptach sceną z warunkiem {{state(xxxxx).humidity < 70}} uruchamiana na zmianę stanu wilgotności lub czas. Wyłączenie w zależności od potrzeb i możliwości albo ustawienie przekaźnika jako automat schodowy na czas albo druga sceną wyłączająca powyżej określonego progugregor36 pisze: ↑śr lis 30, 2022 7:00 pmWitam możesz podpowiedzieć jak to zrobić wygenerowałem kod mam pomiar wilgoci i przekaźnik i jak ustawić żeby się włączał przy np.70%YoMan pisze: ↑pn sie 30, 2021 2:45 pmTak. Mnie.kowal00071 pisze: ↑pt sie 27, 2021 10:23 am Witam udało się komuś podłączyć załączanie przekaźnika przy zadanej wilgotności ?
Podlewanie - czujnik wilgotności np gleby
zakładam, że ogarnąłeś skrypty https://scripts.supla.io/gregor36 pisze: ↑śr lis 30, 2022 7:00 pmWitam możesz podpowiedzieć jak to zrobić wygenerowałem kod mam pomiar wilgoci i przekaźnik i jak ustawić żeby się włączał przy np.70%YoMan pisze: ↑pn sie 30, 2021 2:45 pmTak. Mnie.kowal00071 pisze: ↑pt sie 27, 2021 10:23 am Witam udało się komuś podłączyć załączanie przekaźnika przy zadanej wilgotności ?
poniżej przykładowa konfiguracja, która u mnie działa (aczkolwiek u mnie nic nie włącza tylko wysyła info). Uruchamia się czasowo co 10 min, myślę, że ci nie będzie potrzebne tak często to zmienisz * * * * * na np co 2 godziny * */2 * * (zerknij w podpowiedź, u mnie sprawdza raz dziennie o 20 czyli * 20 * * *) Poziom wilgotności zmienisz sobie z 99% na oczekiwany przez ciebie w warunku.
- Załączniki
- Screenshot 2022-12-01 at 15-31-52 test - sceny - SUPLA Scripts.png (108.65 KiB) Przejrzano 553 razy
[/img]Włączyć przekaźnik to włączył ale już nie wyłącza nie ogarniam tego za bardzo
- Załączniki
- Zrzut ekranu 2022-12-1 o 17.27.24.png (307.83 KiB) Przejrzano 525 razy
- Zrzut ekranu 2022-12-1 o 17.26.38.png (284.5 KiB) Przejrzano 525 razy
wyłączenie to osobna sprawa. Pytałeś jak włączyć
Opcje 3:
1. ustawiasz opóźnioną akcję wyłączenia w skryptach (zrzut poniżej)
2. Ustawiasz drugą scenę na wyłączenie kiedy przekroczy określony poziom wilgotności np. 95% (analogicznie jak pierwsza tylko odwrotnie)
2. Przekaźnik ustawiasz jako automat schodowy i w cloudzie określasz czas działania, po którym się wyłączy
- Załączniki
- Screenshot 2022-12-05 at 11-34-00 Sceny - SUPLA Scripts.png (43.91 KiB) Przejrzano 490 razy
