lokal.supla nie otwiera się
I_TOMEK_I
Moja pierwsze podejście do transmisji przez WiFi. Kupiłem ESP01 z myślą żeby odczytywać i transmitować informacje o temperaturze za pomocą dallasowego 18b20. Skorzystałem z GUI ..na www. Najpierw był problem z zapisem wygenerowanego przez stronę softu dla esp01, który ściągnąłem i zapisałem w komputerze. ESP01 nie chciał za cholerę wejść w tryb "serwisowy" po uziemieniu GPIO. Zajrzałem do datasheeta, poczytałem o pinach który do czego ... i dałem plus przez rezystor na pin "usypiający" moduł. Soft się wgrał ... WiFi go już widzi , supla też ... No to kolejny problem. Nie mogę uruchomić pod WIN10 http://supla.local ....Poszukałem na sieci ale nie znalazłem rozwiązania ...wgrałem. np soft o nazwie bonjure od Appla. Bez zmian. Pomóżcie proszę , sieci czy www to nie jest moja domena ...
jaku2k
Aby strona modułu była dostępna pod adresem supla.local, musisz zaznaczyć opcję mDNS podczas generowania firmware'u.
Jakub
PS. Czekam na Supla Offline Party 2024
I_TOMEK_I
Kuba , wielkie dzięki za ukierunkowanie . Ja "ryłem" w kompie ...
A to kwestia softu do ESP ... Sprawdzę i odezwę się jeszcze raz żeby podziękować za pomoc :)
I_TOMEK_I
Tylko czekaj bo w gui-generic-builder.supla.io nie widzę takiej
opcji.... Gdzie to ?
I_TOMEK_I
już sobie poradziłem .... supla.local się u mnie nie otwiera, więc żeby ustalić IP modułu który zrobiłem podejrzałem połączenia w domowym routerze ... po wpisaniu IP w przeglądarkę uruchomiła mi się konfiguracja modułu i tam już się dało np. skonfigurować wejście które wejście ESP01 będzie komunikowało się z 18b20 . Wszystko teraz działa mam w telefonie wyświetlaną temperaturę ... Pierwszy krok zrobiłem to teraz pora na ambitniejsze ... dzięki za pomoc :-)
kurus
Jak nie znasz ip urządzenia to wystarczy w aplikacji kliknąć ikonkę 'i' i tam wszystko masz
I_TOMEK_I
A tego nawet nie zauważyłem ...
Wstawiłem teraz drugi czujnik i działają oba ...
Wszystko jest ok ale mam trochę niedosyt.
Fajnie że można w taki prosty sposób złożyć
jak klocków działające urządzenie ale zajrzę
do bibliotek 1wire I2C a potem TCP/IP ..
Wróć do „Pomoc”
