VARILIGHT V-Pro Smart - zaproszenie do testów
pzygmunt pisze: ndz sty 22, 2023 7:07 pm
jaku2k pisze: sob sty 21, 2023 9:37 pm dzisiaj zamontowałem nową wersją ściemniacza (firmware v2.8.52, Cloud v22.11). Pierwsze wrażenia:
Warto zaktualizować go do wersji 2.8.54 ponieważ tam są poprawki, które mogą wpływać na zawieszanie. Soft nie jest jeszcze oficjalnie dostępny więc jak coś to napisz na priva to Ci go udostępnię.
Mam tą wersję i wczoraj ściemniacz przy zapalonym ok 20min świetle restartował się samoistnie chyba z 3-5 razy aż mnie żona opierniczyla że się bawię światłem . Drugi najnowszy podobne zachowanie w tym samym dniu: światło zgaszone - zapalam i następuje reset i tak chyba z 6 razy.
Net stabilny (światłowód 1Gb/s) zasięg też ok. Ale to tylko w jednym dniu tak było.
Soft chipu ściemniacza przy x.54 to SIC1301E.
Screenshot_20230123_190949_SUPLA .jpg (225.38 KiB) Przejrzano 646 razy
Dzisiaj jest środa 25 stycznia między godziną 16:45 a 17:15 ściemniacz w najnowszej wersji 3, dzis po raz kolejny zachowuje się nieracjonalnie niby wszystko działa z apki ale jeżeli włączamy ściemniacz manualnie resetuje się , wyłączamy manualnienie też resetuje się .Spędziłem ponad pół godziny - wymontowałem z puszki , dwa razy zmieniłem router / sieć i nic. Dalej restarty gdy wł/ wyłączę manualnie.
PuteR
Po tym jak otrzymałem ściemniacz po prawdopodobnie spalonym układzie zasilania, aktualnie nie mam się do czego przyczepić. Od ponad tygodnia wszystko jest jak należy. Używam głównie trybu 1, ale 2 i 3 też sprawdzałem i te u mnie sprawują się gorzej głównie dlatego, że przy dolnych poziomach światła żarówki zaczynają lekko mrugać w trybie 1 nie ma tego problemu. Po za tym na razie innych problemów nie dostrzegam.
A ja mój najnowszy zaraz wywalam z gniazdka i czekam na upgrade. Manualne wł czy wył resetuje esp. Jak robię to z appki to jue ma problemu. Soft x.54 i sid13....
Chociaż zauważyłem że jak U w sieci mam powyżej 244V to problem występuje a jak poniżej 243V to tego problemu nie ma. Potrafi się też restartować co ok 2-3minuty samoistnie jak światło się świeci...ale to ten najnowszy.
Screenshot_20230130_184031_SUPLA .jpg (184.57 KiB) Przejrzano 523 razy
jaku2k
Zauważyłem, że ściemniacz raz na jakiś czas (2-3 tygodnie) staje się niedostępny. Pomaga jedynie restart zasilania.
Czy istnieje szansa, że usterka zostanie naprawiona w najbliższej aktualizacji?
pirat
Też go mam ale u mnie się nie zdarzyło aby był niedostępny może problem leży u Ciebie gdzieś indziej
jaku2k
pirat pisze: śr cze 28, 2023 7:58 pm Też go mam ale u mnie się nie zdarzyło aby był niedostępny może problem leży u Ciebie gdzieś indziej
Biorąc pod uwagę dotychczasowe działanie sprzętu, obstawiam, że wina leży po jego stronie. Być może kwestia egzemplarza... ciężko ocenić.
Jakub
PS. Czekam na Supla Offline Party 2024
Varilight_MB
W aplikacji jest możliwość sprawdzenia wersji software, prawy dolny róg.
Od SIC1301F występuje funkcja monitorowania zachowania ESP i zresetowania go w razie potrzeby.
Czy w sytuacji niedostępności sprzętu dioda sygnalizujące jest aktywna?
Varilight Technical
jaku2k
Varilight_MB pisze: czw cze 29, 2023 2:36 pm W aplikacji jest możliwość sprawdzenia wersji software, prawy dolny róg.
Dziękuję za informację. Mam v2.8.55, czyli najnowszą dostępną.
Jeśli sytuacja się powtórzy, to sprawdzę status diody i napiszę o tym na forum.
Jakub
Tam są dwa firmware-y. Jeden do ESP, a drugi do układu zarządzającego ściemnianiem i zasilaniem. Tą drugą wersję widać tam gdzie się zmienia parametry ściemniacza.
Wróć do „Nowości”
