Alternatywne ikonki
gdyby ktoś potrzebował to wrzucam swój mały zestaw ikonek.
- Załączniki
- Ikony.zip
- (1.46 MiB) Pobrany 89 razy
- Zestaw.jpg (499.33 KiB) Przejrzano 1095 razy
Jakie kolorowe...
Vivo V21 5G 8G RAM + 4G SWAP
Funtouch OS 12 Global
MOBO - MSI B350 Tomahawk
GPU - GTX1060 6G
CPU - Ryzen5 1400 3,2G
PSU - SPC Vero L2 500W 80 Plus Bronze
GPU - GTX1060 6G
Tak sobie ustawiłem, że wyłączone jest bialo-szaro-czarne (lub kolor z minimalnym nasyceniem), a włączone dostaje koloru. Od razu widzę co jest włączone
Tęczowe reflektorki zaprojektowała sobie córka (lat 8) bo ma założone kolorowe żarówkI led RGB
- klimasstudio
- Kontakt:
Ma ktoś coś ciekawego w stylu flaticon dla czujnika PM 1, PM2.5, PM10 ?
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
ja mam jedynie takie bo tylko takie moge odczytac przez syngeos'aklimasstudio pisze: ↑pn sty 23, 2023 8:07 pm Ma ktoś coś ciekawego w stylu flaticon dla czujnika PM 1, PM2.5, PM10 ?
- Załączniki
- pm25.png (15.09 KiB) Przejrzano 909 razy
- pm10.png (19.27 KiB) Przejrzano 909 razy
Zdrowe i rozsządne podjejście do tematu,YoMan pisze: ↑sob sty 21, 2023 9:22 amTak sobie ustawiłem, że wyłączone jest bialo-szaro-czarne (lub kolor z minimalnym nasyceniem), a włączone dostaje koloru. Od razu widzę co jest włączone
czarne/szare = off
kolor/czerwone = on/ aktywne
pomarańcz = 50% otwarcia itp
No i cały plan spalił na panewce
Cześć,
praktycznie od początku istnienia SUPLI niewielkim mankamentem jest brak ikonek pozwalających nieco odróżniać wizualnie urządzenia. Domyślnych ikonek w cloudzie jest raptem kilka. Na forum wątek dotyczący próśb o zrobienie/znalezienie/podesłanie jakiejś ikonki ma już niemal 80 stron i przeszukiwanie go w celu znalezienia jakiejś ikonki zaczyna być męczące/irytujące.
Co prawda w zespole SUPLI trwają prace nad natywnym wdrożeniem serwisu z ikonkami z możliwością dzielenia się ale jak wiadomo są tematy pilne i pilniejsze, więc może to jeszcze trochę potrwać. W związku z tym, aby nieco ułatwić dzielenie się ikonkami, stworzyliśmy na szybko z kolegą @basmar prostą stronkę na bazie sharepointa. Mamy na uwadze i prosimy również Was o to, że jest to projekt tymczasowym który ma ułatwić nieco szukanie ikonek do czasu rozwiązania docelowego. Poza tym może się pojawią uwagi i potrzeby, które pomogą zespołowi SUPLI lepiej dopasować docelowe narzędzie do potrzeb użytkowników.
Na start jest wrzucone trochę ikonek z forum. Każdy może uploadować swoje ikonki przy czym wszystkie ikonki przejdą ręczną moderację polegającą na sprawdzeniu wymiarów, tła i przyporządkowaniu do właściwej kategorii. Moderacja również będzie zwracała uwagę na treści nieobyczajne, obraźliwe, etc.
Z racji, że jest to stronka prosta, bez zaawansownych narzędzi bardzo prosimy o wrzucanie ikonek zgodnych z wymaganiami SUPLA Cloud tj.:
Jeżeli chcecie uwidocznić Wasze autorstwo, proszę w nazwie pliku dodać swój nick w nawiasach kwadratowych, np. ikonka[mój_nick].png
Proszę mieć na względzie poszanowanie praw autorskich i nie przypisywać sobie autorstwa cudzych ikonek.
Po wgraniu ikonek po chwili znikną z folderu przeznaczonego do wgrywania. Automatycznie zostaną przeniesione do poczekalni, gdzie będą oczekiwać na moderację z naszej strony dlatego nie ma sensu ich wgrywać po kilka razy i się dziwić że znikają
Mechanizm działania jest prosty ale dla ewentualnych nowicjuszy krótki manual. Po wejściu na stronę mamy do wyboru przeglądanie galerii lub upload nowych ikonek. Startowy tryb przeglądania to "Widok galerii" w postaci folderów. Można jednak wyświetlić wszystkie ikonki naraz. Trzeba kliknąć w "Widok galerii" -> rozwinie się menu i wybrać "Wszystkie ikony". W tym widoku jest możliwość filtrowania ikonek. Na chwilę obecną można filtrować jedynie po autorze, ponieważ nie wymyśliliśmy innego potrzebnego klucza. Jeżeli będzie potrzeba - dodamy.
Uploadowanie ikonek jest równie proste. Klikamy "Przekaż", wybieramy czy chcemy wgrać pojedyncze ikonki czy cały folder i następnie wybieramy folder ze swojego dysku. Drugi sposób - możemy po prostu przeciągnąć pliki lub foldery wprost na okno przeglądarki.
Wstępne omówienie https://www.youtube.com/watch?v=4Sdi0ERH2wg&t=2668s
Alternatywnie można również przesłać komplet swoich ikonek na PW do mnie lub do @basmar. Też ogarniemy.
Konstruktywne uwagi ZAWSZE mile widziane.
Wraz z kolegą @basmar zapraszamy: http://basmar.eu/supla/
- wymiary 210x156 pikseli (szer x wys)
- przezroczyste tło
- jeżeli jest zestaw dwóch ikonek dla stanów właczony/wyłączony prosimy, żeby to były osobne pliki i miały taką samą nazwę z dopiskiem na końcu " - off" i " - on"
- jeżeli jest zestaw trzech ikonek (np. bramy) prosimy, żeby to były osobne pliki i miały taką samą nazwę z dopiskiem na końcu np. " - close", " - 50percent" i " - open"
- Załączniki
- Zrzut ekranu 2023-01-30 00.33.21.png (27.78 KiB) Przejrzano 683 razy
- Zrzut ekranu 2023-01-29 21.39.15.png (70.86 KiB) Przejrzano 683 razy
