Problem z PCF 8575
marcepanfazik
Cześć
Zbudowałem mały moduł w oparciu o D1 Mini plus PCF8575 gdzie 8 wyjść ekspandera steruje przekaźnikami a kolejne 8 to wejścia do przełączników.
Po uruchomieniu pojawiły się 2 problemy.
1 - po restarcie następuje krótki koncert przekaźników objawiający się tym, że na chwilę wszystkie się włączają po czym wracają do ustalonego trybu (wyłączony lub pamięć ostatniego stanu). To jest problem programowy czy ten ekspander już tak ma? Dodam że przekaźniki załączane są stanem wysokim przez ULN2803.
2 - to już na pewno problem programowy a mianowicie przełączniki. Podanie sygnału na wejście ekspandera załącza przekaźnik ale już go nie wyłącza niezależnie od ustawienia. Jeśli te same wejścia skonfiguruję jako krańcówki to wszystko działa jak należy więc problem sprzętowy odpada. Wejścia ekspandera podłączone są przez transpotory z pullupem.
Odpaliłem to na GG v5.9.7
Czy ktoś z Was miał podobne problemy?
Sheezo
Co do załączania się przekaźników przy starcie to wyczytałem, że on tak ma. Zalecane jest projektować układy sterowane stanem niskim. Co do drugiego problemu to nie pomogę gdyż nie używam GG. Ale także podejrzewam problem programowy.
Pozdrawiam.
marcepanfazik
Wychodzi na to że ten problem dyskwalifikuje Suplę (GG) do użytku offline.
Może kolega Krycha coś pomoże w tym temacie?
jak krańcówka działa poprawnie a przycisk nie to znaczy, że masz w przycisku ustawioną akcję załącz a nie przełącz.
marcepanfazik pisze: pt lut 03, 2023 11:17 am Wychodzi na to że ten problem dyskwalifikuje Suplę (GG) do użytku offline.
a co to ma wspólnego z offline/online ?
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 ;)
marcepanfazik
próbowałem wszystkich ustawień. Zawsze to samo. Tylko załączenie z przycisku
marcepanfazik
Nie wyłączę przekaźnika bez połączenia z chmurą :(
marcepanfazik pisze: pt lut 03, 2023 12:18 pm próbowałem wszystkich ustawień. Zawsze to samo. Tylko załączenie z przycisku
Ustaw przyciski aby "przełączały" i spróbuj jeszcze raz.
Jeśli nie działa, to pokaż screen z ustawień oraz dołącz logi z urządzenia.
marcepanfazik pisze: pt lut 03, 2023 12:22 pm
To raczej coś jest źle skonfigurowane/podłączone. Nie korzystam z tych ekspanderów (ja mam MCP) ale ich obsługa jest zaimplementowana od bardzo dawna, jest nawet osobny wątek dotyczący ich testowania i wszystko było dograne na tiptop.
Sprawdź jeszcze raz ustawienia, ewentualnie podrzuć screeny tak jak napisał @klew
marcepanfazik
Sprawdziłem po raz kolejny
We wszystkich opcjach (wciśnięcie, zwolnienie, przytrzymanie, zmiana stanu)
Akcja "Załącz" - OK
Akcja "Wyłącz" - OK
Akcja "Przełącz" - Tylko załączenie
Opcje w cloudzie nie dotykane
Jak pobrać logi żeby Wam pokazać?
Wróć do „Ogólna dyskusja”
