Poszukuje na forum instrukcji krok po kroku (dla początkującego) jak wykonać termometr wewnętrzny, zewnętrzny i pomiar wilgotności.
Chciałbym wiedzieć co kupić, jak połączyć i jak wgrać oprogramowanie. Wiem że potrzeba wemos mini i wyświetlacz OLED. Na pewno wszystko jest na forum ale nie doszukałem instrukcji podłączenia i oprogramowania. Dystrybutora obudowy znalazłem.
Termomet zrób to sam
Wyświetlacz to tylko bajer jeśli takiego potrzebujesz. Wcale go nie musi być. Z czujników (względnie tańszych ale jakościowo ok) polecam sht31. Masz tam temperaturę i wilgotność. SHT możesz swobodnie wystawić na zewnątrz, aby na "łeb" mu się woda nie lała czy śnieg nie zasypywał. Najlepiej to wsadzić go w osłonę radiacyjną.cichy1024 pisze: ↑czw lut 02, 2023 10:45 pm Poszukuje na forum instrukcji krok po kroku (dla początkującego) jak wykonać termometr wewnętrzny, zewnętrzny i pomiar wilgotności.
Soft musisz wygenerować w Gui Generic builderze: https://gui-generic-builder.supla.io/ zaznaczając tam w sektorze i2c czujnik sht3x. Jak chcesz oleda to zaznaczasz oleda jakiego masz SSD1306, SH1106.
Jak wgrać soft to na forum szukaj. Jest mnóstwo poradników na YT.
Może być jak kolega wyżej napisał, a ja polecam czujnik DHT22 możesz go wystawić na kablu na zewnątrz bo juz jest w obudowie trzeba tylko ochronić przed deszczem wiec np przyklejenie do górnej części wnęki okiennej powinno wystarczyć, mierzy temperaturę i wilgotność.
Ja mam 2 takie zrobione elementów: najtańszego modułu esp01S (układ stabilizatora na 3.3V do niego AMS1117 i czujnika DHT22 ma kablu, mierzą już na zewnątrz rok i nic im nie jest. Zasilacz zwyczajny do komórki. W grany soft gui generic z obsługa czujnika.
Dla poczatkującego będzie łatwiej dopłacić do wemos d1 mini bo nie trzeba programatora ani stabilizatora do niego.
Jeśli ma nie być pomiarów z 2 czujników go polecam usypiać wemosa nie będzie przekłamywał i można wpakować w jedną obudowę. Choć na początku miałbyś jeszcze oled i dwa pomiary
Na dwór to ja polecam DS10b20 na kablu może padać wiać i pokazuje byle w cieniu
https://pietras-81.aqi.eco/
