Analizator spalin
Pewnie część Suplowiczów posiada w domu kocioł na paliwo stałe ( pelet, ekogroszek itd...).
Wiadomo, że po zmianie opału trzeba również trochę czasu poświęcić na dostosowanie pieca do nowego opału.
Jest na rynku urzadzenie, które w tym ( trochę ) pomaga - analizator spalin, tzw sonda lambda - BCA-02 eco.
Co prawda, żeby wykorzystać jego pełne możliwości trzeba by było również mieć ( zmienić ) dedykowany sterownik do pieca.
Ale...
Urzadzenie posiada również wyjście rezystancyjne:
" Urządzenie zostalo wypsażone w dodatkowe wyjście, w którym wartości rezystancji przesłane z urządzenia odpowiadają wartościom stężenienia tlenu w spalinach
Rezystor w dzielniku - 1,5 [kΩ]
Napięcie odniesienia - 3,3 [V]
Rozdzielczość ADC - 4096 [bitów]"
No i w instrukcji jest podana całą tabela.
Marzyło by mi się, podpiąć te wyjście do wemos-a pod wejście analogowe i widzieć te wartości w SUPLI np: jako temperaturę.
Tylko, czy ktoś był by w stanie stworzyć taki soft.
Ja bym z chęcią dorzucił pomiar Nox, CO, CO2, O2 , HC plus pomiar zadymienia ppm ( ew dodać pomiar pm1 2,5 10 ale to.mamy)
Okazuje się, że to wyjście ( opisane w pierwszym poście ) to ( jak by ) rezystor ( potencjometr ), który zmienią swoją rezystancje (w zależności od ilości tlenku w spalinach ).
W/g tabeli od 1033 Ohm do 1864 Ohm.
Wydaję mi się, że bez problemy ogarnie to GUI-Generic.
Tylko teraz pytania do "elektronika".
Jak to podłączyć do wejścia ADC wemos-a d1 mini, wykorzystując ( jego ) napięcie 3.3v.
botr123
i co udało sie zmierzyc spaliny wemosem ?
botr123 pisze: śr kwie 19, 2023 5:12 pm i co udało sie zmierzyc spaliny wemosem ?
Niestety nie.
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
