Hej.
Pisałem w temacie z wyświetlaczami LCD ale może jest słabo widoczny tamten temat wiec pisze jeszcze tu. Przy generowaniu bina dla HD44780 4x20 i ustawieniu przycisku dla LCD moduł sie wykrzacza (ekran zaczyna migać na przemian z diodą wemosa d1mini) i tylko ponowne wgranie softu go ożywia. Jest szansa na jakieś poprawki?
HD44780 problem
W wolnej chwili na to spojrzę, teraz zajmuję się innym dużym tematem.
Próbowałem odpalić też linki bezpośrednie (nowe dla temp wilgotności itd) na hd44780 i moduł po ustawieniu wszystkiego przestaje logować sie do clouda dioda na d4 w wemosie miga w kółko i moduł tak jakby się w koło restartował.
Coś ruszyło. Trzeba w określonej kolejności wszystko ustawiać chyba. @krycha88 mam prośbę. Dałoby się zwiększyć ilosc znaków w opisie kanału dla 4x20? Tera jest chyba 7.
A i jeszcze czy jest opcja na więcej ekranów/ termometrow z wilgotnością? Teraz jest max 5
Proszę o konkretną konfigurację kiedy to nie działa, najlepiej screeny.
Do ilu znaków chcesz to zwiększyć?
Wiesz co ustawiłem jakoś z którymś razem i moduł wstaje. Moduł wpadał w bootloopa kiedy ustawiłem na raz i2c, przyciski i przekaźnik.
Teraz zrobiłem tak, ze najpierw dodałem przekaźnik i ustawiłem i2c. Moduł dostałem do clouda i potem juz z poziomu przeglądarki wchodząc po IP ustawiłem parametry dla tych 5ciu odczytów (wilgotność, temp i licznik energii) i wkleiłem linki. Na końcu dodałem przycisk i zatrybiło bo wcześniej po ustawieniu przycisku moduł sie krzaczył. Moduł trzeba wywalić z clouda i musi zarejestrować sie od nowa. Nie ustawilem natomiast przycisku config pod D3 i nie wiem czy to to czy co. Nie miałem juz siły kolejny raz zaryzykować ze sie wysypie i ustawiać wszystkiego od nowa. Moduł narazie działa.
Jedynie bym wywalił polskie znaki w komunikatach wyświetlanych na LCD jak „rozłączony” bo ich nie widać i pokazują sie krzaczki w nazwach
Co do ilości znaków to tak z 12-13znaków byłoby wystarczająco i chyba na 20tu w szerokości pomiecioloby parametry po prawej.
Dziękuję za odzew i zainteresowanie i dziękuję za Twoją niesamowitą pracę Krycha!
Zwiększyłem do 12 znaków. A co do konfiguracji to jednak nalegam na powtórzenie bo złożyłem cały zestaw a tu rozczarowanie i działa zawsze przed restartem możesz robić kopie konfiguracji.
Oki po pracy zaktualizuję. Dzięki za dorzucenie tych znaków. Chyba powinno pójść z tą aktualizacją automatyczną ?
Krycha da rade jeszcze dorzucić więcej odczytów? Zrobiłeś 5 teraz. Chyba ze to problematyczne i zeżre pamięci dużo to nie było pytania.
Wpłaciłem właśnie na kilka kawusi. Wpłacę znów za jakiś czas
- klimasstudio
- Kontakt:
Super przetestuje
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
