Termostat inaczej
mmiikk
Mariusz SQ2ODE pisze: pt mar 24, 2023 2:04 pm
mmiikk pisze: pt mar 24, 2023 1:00 pm No i według twojego ustawienia włacznik bojler załączy sie dopiero kiedy temperatura czujnika spadnie do 20 stopni.
No i pamiętaj że termostat sprawdza stan co 5 minut więc jego reakcja na osiągniętą temepraturę może być o tyle opóźniona.
ps. a próbowałes załączyć ręcznie tym przełącznikiem w termostatcie (np na 15 minut)?
Hej.
No już się uporałem.
Poczytałem instrukcję i teraz testy.
Te 5minut kiedy sprawdza to tu w moim przypadku aż tak dużo nie zmienia bo nie mam tak szybkiej utraty ciepła ale dzięki za podpowiedź .
A jest możliwość zmniejszenia tego czasu?
Ale jak wyżej napisałem będę testował i jeśli jednak te 5 minutowe sprawdzanie okaże się za długie to będę szukał innego rozwiązania
Ręcznie nie próbowałem uruchamiać na 15 min.
Nie ma możliwości zmiany tego czasu po prostu co 5 minut działa sprawdzanie warunków i czujników także reakcja za 5 minut to w najgorszym przypadku. Nie sądze żeby te 5 minut miało jakieś znaczenie.
Hej.
możesz termostat zastąpić 2 scenami (włacz/wyłącz) uruchamianymi kiedy temperatura osiągnie określony poziom. Wtedy nie ma opóźnienia
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 ;)
Mariusz SQ2ODE
mmiikk pisze: pt mar 24, 2023 2:20 pm
Hej.
Ok dzięki
Potestuję a rzeczywiście te 5 minut nie ma w tym przypadku aż tak wielkiego znaczenia.
Mariusz SQ2ODE
YoMan pisze: pt mar 24, 2023 3:01 pm
Hej.
O dzieki z info.
Trzeba będzie popróbować bo może przydać się do różnych rzeczy.
jacekc
Witam, podepnę sie pod temat "termostat inaczej".
Chcę użyć termostatu supla scripts do wyłączenia wentylacji (rekuperatora) w domu jeśli temp. na zewnątrz przekroczy np. 30 stopni i aby załączył się ponownie np. przy 28 stopniach.
Nie wiem jak to zrobić. Bez problemu w tym zakresie temperatur ustawiłem grzanie i działa. Tylko ja nie chcę włączyć a wyłączyć urządzenie, które cały czas pracuje.
Da radę ktoś mi podpowiedzieć?
Czujnik temperatury na zewnątrz i osuplany Sonoff R3
jacekc pisze: wt sie 22, 2023 9:39 pm Witam, podepnę sie pod temat "termostat inaczej".
2 opcje:
1. Albo odwrócisz sterowanie w ustawieniach urządzenia (jeżeli ma taką możliwość), że załączenie wyłącza a wyłączenie załącza - jeżeli korzystasz z załączania w apce to będzie mylące - wtedy możesz skorzystać z "termostatów" skryptowych
2. Zrobisz dwie sceny na wyłącz i na załącz - trochę trudniej to ustawić, kontrolować i zmieniać ale w gruncie rzeczy działa dokładnie tak samo jak termostat, less user friendly
jacekc
Bardzo dziękuję za sugestię z odwróceniem sterowania. Pogrzebię w konfiguracji.
Scen chciałem uniknąć ( mam jedną i działa), ale script jest zdecydowanie dla mnie czytelniejszy.
Pozdrawiam.
Wróć do „Pomoc”
