A teraz ok.
Miałem pisać Ci o tym parę tygodni wcześniej, ale jakoś wyleciało mi to z głowy
Sterownik rolet Supla SRW-01 i puszka instalacyjna 60mm
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
Rozumiem cię jak najbardziej, chodziło mi tez o to że, minimalna głębokość to tez musi być te 60mm inaczej raczej bez szans, sam tez jak nie mogę zmieścić to staram się bezinwazyjnie wymienić puszkę lub dokładam kolejne obok i zawsze można jakiś dodatkowy wywzalacz akcji ustawićGoral64 pisze: ↑ndz mar 26, 2023 3:43 pmTak, Ø 60, ale ważna też jest głębokość puszki. Są puszki płytsze i głębsze. Ja mam u siebie (dom 20 lat) puszki płytkie, do których niestety nie wchodzi żaden normalny moduł Zamela z kablami, łączkami i bebechami łącznika/gniazda. Dlatego albo dokuwam pod dnem puszki minimum 2 cm, albo wstawiam nowsze puszki, głębsze (podobne jak na twoim obrazku).
A najlepiej to takie puszki na elektornike, zamiast pojedynczych.
- Załączniki
- 0D494A20-51C8-43FB-BE9F-925908F47FAA.jpeg (201.18 KiB) Przejrzano 309 razy
Wczoraj przyszły moduły mSRW-01 i wszystko się zmieściło
Ale mam mały problem z kalibracją modułu. W cloudzie nie moge znaleźć gdzie ustawić czas zamykania i otwierania rolety ... jak to instrukcje wskazują. Jest tylko takie coś "Dolna pozycja -0%"
Czy mógłby mi ktoś podpwowiedzieć jak na tym clodzie skonfigurować urządzenie ?
mSRW kalibrują się automatycznie. Jeśli nie to trzeba sprawdzić jakiej mocy masz silnik. Jeśli chcesz je skalibrować ręcznie to musisz na cloud.supla.org wyłączyć opcję "Automatyczna kalibracja".
Co do dolnej pozycji: viewtopic.php?t=9155
