Sterownik Zamel SBW-02
Z tego co napisałeś zasilacz też daje 15V
Czasami tak jest.
W napędach do bram Nice jest napisane "24 V", a w rzeczywistości tam u mnie jest 35 V . Kilka osób na forum też to potwierdzało u siebie. Także te napięcia bywają różne
Wg zdjęć i tego co opisałeś wszystko wskazuje, że 3-ka zwierana jest do 12V przy naciśniętym przycisku.
Podłącz multimetr ustawiony na detekcje zwarcia do zaznaczonego punktu A i B przy odłączonym zasilaniu. Multimetr powinien sygnalizować zwarcie.
Dioda L cały czas się świeci ?
Jeśli potwierdzisz to co napisałem wyżej to wtedy 21 do +12V, a 24 do 3.
Oczywiście nie wykluczam, że na podstawie tego co przesłałeś wysnułem błędne wnioski więc podłączasz na własną odpowiedzialność.
- Załączniki
- Asz3B.jpg (178.7 KiB) Przejrzano 173 razy
- Asz3.jpg (147.86 KiB) Przejrzano 173 razy
- Zrzut ekranu 2023-05-31 o 10.45.15.png (90.6 KiB) Przejrzano 173 razy
Pojawił mi się przy okazji jeszcze jeden problem , podłączyłem przewodem z domofonu do napędu bramy przewód ten pomarańczowy na rys. zaciski w domofonie 5 i 6, natomiast w napędzie oba do Open (lewy i prawy) .
Niestety brama się nie otwiera, kilka lat temu działała ( ale musiałem odłączyć te przewody z napędu ponieważ dzieci były małe i się myliły, otwierając bramę nie furtkę i uciekał pies), nie pamiętam już w które wtyki w napędzie było to wpięte (może nie był to Open?).
W wtyku Open jest jeszcze wpięty przekaźnik Space (żebym mógł korzystać z innego pilota- takiego samego jak mam w bramie garażowej), sprawdziłem napięcie na zacisku Open i wynik jest w okolicach 30v.
Wczoraj Ci pisałem ,że napięcie na 5 i 6 w domofonie jest 14V ale tylko jak przewód jest podpięty pod Open, jak go wypinam to na 5 i 6 jest 0v.
Czy na zacisku napędu "open" powinno być napięcie??
