Witajcie kochani. Jak zawsze liczę na waszą nieocenioną pomoc i sugestie.
Strasznie chciałbym zrobić sobie powiadomienie o wrzuceniu przez listonosza poczty do skrzynki, ale... (jak zawsze to nieszczęsne ale)
... mieszkam w kamienicy i w miejscu gdzie jest ogólna skrzynka czyli 1,5 piętra niżej moja sieć wifi już nie łapie. Wymyśliłem więc, że można by zbudować superenergooszczędny nadajnik radiowy który uruchamiał by się tylko wówczas kiedy listonosz coś do skrzynki włoży.
I tu potrzebna mi Wasza super pomoc w dwóch kwestiach.
1. Jako że wifi nie sięga to wymyśliłem, że można by dać jakiś dobry nadajnik radiowy, który wyśle jakieś info po jego uruchomieniu, więc pytanie jaki? Do głowy przychodzi mi tylko nRF24L01. Da radę te 1,5 piętra i kilka (3, może 4) ścian? Czy macie jakąś inną sensowną podpowiedź?
2. Jako że zasilanie musi być z baterii (może 18650?), to czujnik optyczny nie wchodzi w grę bo wiadomo, zasilanie cały czas szybko wykończy baterię, więc można by zainstalować czujnik otwarcia drzwiczek wrzutowych do skrzynki. Wtedy tylko zwarcie do masy na moment otwarcia drzwiczek powodowało by wysłanie informacji do mnie do domu gdzie byłby odbiornik a ten z kolei podałby info do wemosa.
A może macie też jakieś inne propozycje ?
[SKRZYNKA POCZTOWA - POMOC] Jaki nadajnik/odbiornik? (radiowy ?)
Vivo V21 5G 8G RAM + 4G SWAP
Funtouch OS 12 Global
MOBO - MSI B350 Tomahawk
GPU - GTX1060 6G
CPU - Ryzen5 1400 3,2G
PSU - SPC Vero L2 500W 80 Plus Bronze
GPU - GTX1060 6G
Jeśli chcesz mieć zasięg to tylko lora bo kombinacje z innymi radiowkami i wystawianie anteny na zewnątrz szybko ktoś ci złamie itp. Jeśli zastosujesz lore antene możesz mieć w środku w metalowej skrzynce i będzie działać bez problemu. Projektując układ do skrzynki 5 lat temu przerobiłem różne możliwości.
Lora +Attiny jeśli użyjesz 18650 bateria wytrzyma ci z 6 lat u mnie już chodzi 4 lata i jeszcze sporo do końca.
Razem z powiadomieniem zrób sobie info o baterii na tel.
Ja kupiłem coś takiegomatrix0606 pisze: ↑wt cze 06, 2023 3:37 pm Witajcie kochani. Jak zawsze liczę na waszą nieocenioną pomoc i sugestie.
https://a.aliexpress.com/_EyQOgLB
Testy wyszły pozytywnie drukuje obudowę i zobaczymy jak poradzi sobie w metalowej skrzynce. Będą dwie krancowki i dwa kanały jedna będzie załączać druga natomiast po odebraniu będzie kasować stan w supli. Co do zasięgu to jakieś 50 m odeszłam od domu i nadal działało wiec moze te parę metrów w kamiennicy tez by dalo radę. Jak już złożę w całość to sprawdzę max. zasięg.
https://pietras-81.aqi.eco/
Podasz linka? Bo kilka rodzaji widziałem na znanym portalu aukcyjnym.Zibi pisze: ↑wt cze 06, 2023 7:04 pm Jeśli chcesz mieć zasięg to tylko lora bo kombinacje z innymi radiowkami i wystawianie anteny na zewnątrz szybko ktoś ci złamie itp. Jeśli zastosujesz lore antene możesz mieć w środku w metalowej skrzynce i będzie działać bez problemu. Projektując układ do skrzynki 5 lat temu przerobiłem różne możliwości.
GPU - GTX1060 6G
GPU - GTX1060 6G
31,91 zł 21%OFF | LoRa SX1278 433 MHz bezprzewodowy moduł rf iot Transceiver CDSENET E32-433T20D UART daleki zasięg 433 MHz nadajnik rf odbiornik
https://a.aliexpress.com/_EzZ9XtP
I może zadam głupie pytanie, ale muszę kupić dwa takie moduły bo to jest jednocześnie nadajnik i odbiornik, tak?Zibi pisze: ↑śr cze 07, 2023 7:29 am 31,91 zł 21%OFF | LoRa SX1278 433 MHz bezprzewodowy moduł rf iot Transceiver CDSENET E32-433T20D UART daleki zasięg 433 MHz nadajnik rf odbiornik
GPU - GTX1060 6G
GPU - GTX1060 6G
Dokładnie tak i możesz zrobić komunikację w dwie strony. Nadajnik wysyła do odbiornika jak odbiornik potwierdzi że odebrał sygnał wtedy odsyła bajt nadajnikowi i ten idzie spać.matrix0606 pisze: ↑śr cze 07, 2023 12:55 pmI może zadam głupie pytanie, ale muszę kupić dwa takie moduły bo to jest jednocześnie nadajnik i odbiornik, tak?Zibi pisze: ↑śr cze 07, 2023 7:29 am 31,91 zł 21%OFF | LoRa SX1278 433 MHz bezprzewodowy moduł rf iot Transceiver CDSENET E32-433T20D UART daleki zasięg 433 MHz nadajnik rf odbiornik
Taka komunikacja z potwierdzeniem odbioru.
Ostatnie pytanie.
To ma ESP8266 i można oprogramować spod GG czy trzeba pisać na pieszo od podstaw?
Wystarczy mi wędka, rybę złowię sam. Dziękuję.
GPU - GTX1060 6G
GPU - GTX1060 6G
GG nie ma nic wspólnego z lora tam nie ma obsługi lory.
Lora jest samym modułem radiowym musisz użyć procesora żeby to oprogramować. Musisz napisać soft od podstaw i wdrożyć w to Suple.
Jeśli chcesz zrobić nadajnik na baterii to nie widzę sensu robić tego na ESP są inne procesory do tego celu jeśli chcesz uzyskać mały pobór i głębokie spanie.
GPU - GTX1060 6G
GPU - GTX1060 6G
