Moduł dopuszkowy TUYA - zamiana WB2S na ESP
adik300i
Cześć! Zakupiłem moduły dopuszkowe na ali. Niestety zamiast ESP posiadają moduł WB2S.
Zamieniłem to na ESP12E, niestety nie wchodzi mi w tryb flash. Po podlaczeniu usb mignie raz dioda led i tyle. Brak połączenia w NodeMcuPyflasher, putty też mi nic nie pokazuje.
Podłączyłem 3,3V, GND poprzez flasher usb. Pin Enable poprzez 1kOhm do VCC i GPIO0 do GND. Czy reset musi miec pull up? Obecnie wisi w powietrzu. Jakieś pomysły? :?
adik300i
Dzięki! Zasuplowane :)
Powód braku łączności było brak pull up na RST i GPIO0 oraz pull down na GPIO15.
Próbuję na "sucho" i zauważyłem, że przy zmianie stanu przełącznika czy to w apce czy poprzez zwarcie S1 i S2 nic się nie dzieje z przekaźnikiem. Nie słyszę żeby tykał.
Czy to może dlatego ze ESP daje tylko 3,3V a przekaźnik jest na 5V? Może gdy podłączę moduł do puszki pod 230V to wtedy zadziała..
Edit: Próbowałem z 230V i wszystko działa jak należy.
Ostatnio zmieniony pt sty 28, 2022 12:47 pm przez adik300i, łącznie zmieniany 1 raz.
elmaya
"ESP-02S" This module is pin compatible with TYWE2S, WR2, WB2, WBR2, WR2E, WB2S, CB2S, WA2
https://pl.aliexpress.com/item/10050036 ... 5-_dYc72Dj
adik300i
elmaya pisze: czw sty 20, 2022 4:16 pm "ESP-02S" This module is pin compatible with TYWE2S, WR2, WB2, WBR2, WR2E, WB2S, CB2S, WA2
Thanks! It should fit inside the small box, not like the ESP-12E.
I already managed to run it with ESP. Works perfectly :D
kriz1
Cześć.
Wpadłem na ten temat ponieważ kupiłem już kolejny włącznik ścienny z modułem WB2S.
Ciężko znaleźć włącznik nie dotykowy bez N-ki.
Troszkę mnie denerwuje bezużyteczna kupka tych włączników i postanowiłem zmienić ten moduł zgodnie z sugestią na ESP-02s.
Moduł esp zaprogramowany z Generic-builder przed wlutowaniem.
Zgodnie z opisem esp lutowane piny to d14,d12,tx,rx,gnd i 3,3v.
Po złożeniu całości w cloud esp widoczne tylko nie bardzo mogę sobie poradzić z ustawieniami gpio.
próbowałem 12,14,01,03 ze stanem low i high i nic nie przynosi żadnego efektu.
Włącznik z Ali
https://pl.aliexpress.com/item/40003119 ... 04428527_1
Płytka podobna jak ta ze zdjęcia tylko v7.0
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... gUegQIARBW
Może jakieś sugestie ??
ZgredekLCD
Siemka,
trochę podbiję temat - nie chcę tworzyć nowego wątku.
Mam sobie włącznik (termostat) na WBR2 plan jest na ESP02S, dodatkowo na włączniku jest czujnik temperatury, ktoś może wie jaki moduł dodać do supli? DS ? DHT? Czym to może być?
lukasz06
To raczej nie będzie ani Dht, ani Da.
Prędzej Ntc lub Pt100.
Co to za urządzenie, nie ma opisu w necie?
ZgredekLCD
lukasz06 pisze: pn lut 26, 2024 7:16 am To raczej nie będzie ani Dht, ani Da.
Jest to MK3O Cronos, sprzedawany razem z grzejnikami elektrycznymi, a sama płytka ma oznaczenie GT_new2WIFI_EX.V1.4, może warto byłoby na pisać do producenta? (Pewnie i tak nie powie co to za czujnik)
lukasz06
Nawet jak Ci się uda wgrać suplę, nie będzie ci działał wyświetlacz, chyba że napiszesz soft od nowa.
No chyba, że nie zależy Ci na tym wyświetlaczu, ewentualnie zabawa z podmianą na oleda
Wróć do „Pomoc”
