CLOUD 2.3.36
kris.sg
Dziękuję za rozwiązanie problemu :D
POW_R2 x2 ■SP111 x3
Goral64
kris.sg pisze: czw lut 10, 2022 9:40 am Dziękuję za rozwiązanie problemu :D
Nie musisz czekać :) Wystarczy, że odpalisz polecenie SQL, które znajduje się w podanym wcześniej linku ;)
kris.sg
Właśnie @Goral64, słabo sobie radzę z sql-em,
podpowiesz jak to zrobić z konsoli ?
POW_R2 x2 ■SP111 x3
Goral64
kris.sg pisze: czw lut 10, 2022 9:53 am Właśnie @Goral64, słabo sobie radzę z sql-em,
Wejdź do katalogu, w którym masz katalog supla-docker i odpal polecenie:
source supla-docker/.env; docker exec -ti supla-db mysql -u root --password=$DB_PASSWORD supla
którym wejdziesz do interaktywnej konsoli mysql.
Następnie wklej do niej poniższy tekst
DELIMITER $$
CREATE DEFINER=`supla`@`localhost` FUNCTION `version_to_int`(`version` VARCHAR(20)) RETURNS int(11)
    NO SQL
BEGIN
DECLARE result INT DEFAULT 0;
DECLARE n INT DEFAULT 0;
DECLARE m INT DEFAULT 0;
DECLARE dot_count INT DEFAULT 0;
DECLARE last_dot_pos INT DEFAULT 0;
DECLARE c VARCHAR(1);
WHILE n < LENGTH(version) DO
    SET n = n+1;
    SET c = SUBSTRING(version, n, 1);
    IF c <> '.' AND ( ASCII(c) < 48 OR ASCII(c) > 57 )
      THEN
         SET result = 0;
         RETURN 0;
      END IF;
   IF c = '.' THEN
     SET dot_count = dot_count+1;
     IF dot_count > 2 THEN
        SET result = 0;
        RETURN 0;
     END IF;
   END IF;
   IF c = '.' OR n = LENGTH(version) THEN
      SET m = n-last_dot_pos-1;
      IF c <> '.' THEN
        SET m = n-last_dot_pos;
      END IF;
          SET result = result + POWER(10, 9-dot_count*3) * SUBSTRING(version, last_dot_pos+1, m);
      SET last_dot_pos = n;
   END IF;
END WHILE;
RETURN result;
END$$
DELIMITER ;
i wciśnij ENTER.
Wywołaj polecenie
show function status;
i powinna pojawić się utworzona przed chwilą funkcja.
Następnie poleceniem wyjdź z konsoli mysql
I to wszystko.
kris.sg
Dzięki, poszło.
Sprawdziłem, ota działa.
Zaś człowiek czegoś nauczył :)
POW_R2 x2 ■SP111 x3
tomekk87
Cześć.
Mam pytanko do posiadaczy supli zainstalowanej w Container Station na QNAPie. Nie wiem czy to po ostatniej aktualizacji, czy coś u mnie się stało, ale przestały mi działać wykresy w aplikacji na androida. Wcześniej wszystko działało. Co najdziwniejsze to w sieci lokalnej jak uruchomię apkę po lokalnym adresie IP to również nie działają wykresy. Mam komunikat "Brak danych dla wykresu". Na wcześniejszej wersji działało, natomiast bezpośrednio po aktualizacji do najnowszej wersji nie zwróciłem uwagi. Dzisiaj chcąc sprawdzić wykres widzę info o braku danych. W cloud przez przeglądarkę wszystko działa. W konfiguracji jest wpis z adresem ip i portem:
supla-server:
  environment:
    DB_PASSWORD: password
    CLOUD_DOMAIN: 192.168.100.5:9999
Proszę o info czy też tak macie i o ewentualne rozwiązanie problemu.
Edit: Jak teraz sprawdzam historię to też mam wykresy z grudnia, nowszych brak.
Tomekk
Ostatnio zmieniony pt lut 11, 2022 2:51 pm przez tomekk87, łącznie zmieniany 1 raz.
Na publicznym (svr20), też są jakieś problemy m.in. z mROW-02.
Ostatnie wykresy są z grudnia 2021r.
Edit:
Na kompie w CLUD-ie wykresy są.
Poprawka będzie dostępna wraz z wydaniem cloud 2.3.37
https://github.com/SUPLA/supla-cloud/co ... e6f6f8fab3
Takie spostrzeżenie.
Pierwsza litera ( po spacji ) zawsze jest duża, choć wpisuje się małą:
Goral64
Jak to w nazwach :D
Wróć do „CLOUD”
