⚙ [TO DO] Co chcielibyście jeszcze dodać do GUI-Generic? ☕
kurus
Duch__ pisze: wt gru 27, 2022 4:51 am Tak. Scl do scl, sda do sda.
Zrobiłem tak i nie widzi mi danych z tego sht, z bme jest Ok. Wcześniej ten sht był pod innym modułem i działał poprawnie..
Ktoś ma pomysł?
Pico
Bo w płytce BME pewnie domyślnie miałeś ustawiony taki adres i działa. Teraz musisz zmienić adres na płytce SHT na taki jaki ustawiłeś w Gui
kurus
0x44 jest zmieniałem też na 0x45 i nic to samo..
Co to znaczy zmienić adres na płytce sht?
LukaszH
kurus pisze: wt gru 27, 2022 12:00 pm 0x44 jest zmieniałem też na 0x45 i nic to samo..
Odłącz BME i zobacz czy wykryje SHT, ponieważ wygląda jak byś nie podłączył SHT poprawnie. Ewentualnie sprawdź czy fizyczne połączenia jak zasilanie/kable od komunikacji są dobrze połączone (najlepiej miernikiem).
Pico
Znaczy to przelutowanie zworki na płytce.
Ale jak zmieniłeś na inny adres w Gui to i tak powinno zadziałać bo on ma tylko dwa adresy do zmiany.
Jeden z nich powinien zadziałac.
Spróbuj może użyć innych pinów w ESP.
Kiedyś miałem coś podobnego że czujnik na I2C nie działał i po zmianie na D5 i D6 i wtedy ruszył i od teraz zawsze do komunikacji używam tych pinów.
Ostatnio zmieniony wt gru 27, 2022 3:25 pm przez Pico, łącznie zmieniany 1 raz.
kurus
LukaszH pisze: wt gru 27, 2022 12:04 pm
Sprawdzone miernikiem i jest ok przejście na wszystkie piny
kurus
Pico pisze: wt gru 27, 2022 12:26 pm
Kiedyś miałem coś podobnego że czujnik na IC2 nie działał i po zmianie na D5 i D6 i wtedy ruszył i od teraz zawsze do komunikacji używam tych pinów.
Jutro sprawdzę na innych gpio.
LukaszH
To jeszcze jeden przypadek z mojego doświadczenia: kilku krotnie miałem lutowane pola na BME280 i izolacja na piny aby coś nie zwarło. BME mi wariował, a czasem nie był wykrywany i tutaj kombinowałem z długością kabli, ustawieniami GG, zmieniłem nawet adresy. Pomogło dokładne oczyszczenie całej płytki alkoholem - widocznie pozostałości pasty lutowniczej, taśmy, jakiejś może mikro korozji, powodowało takie problemy z czujnikiem. Też warto to sprawdzić i czy inny ESP wykrywa oba czujniki (są na innych adresach, więc powinno działać od strzała).
Duch__
Może kolega niech wrzuci zdjecie płytki jak to polutował.
kurus
Duch__ pisze: wt gru 27, 2022 2:59 pm Może kolega niech wrzuci zdjecie płytki jak to polutował.
Od strony esp nie ma zdjęć, a wszystko zaizolowane, sprawdzę z innymi gpio jak nie pomoże to najwyżej będę lutował na nowo choć wg miernika przejścia są..
Wróć do „GUI Generic”
