⚙ [TO DO] Co chcielibyście jeszcze dodać do GUI-Generic? ☕
Mmof
jamsjamsen pisze: ndz maja 22, 2022 9:21 pm
Mmof pisze: ndz maja 22, 2022 3:07 pm Była by szansa na dodanie BL0930 posiadam sonoff dual r3 v2 i pomiar jest tam przy użyciu tego licznika?
czy napewno BL0930???
Przepraszam za literówkę dokładnie BL0939.
George2002
BMP180 jeśli można bo nie działa z bme280 biblioteką 😞
Duch__
Proszę o dodanie ELHOME WS-05H1:
Sterowanie przekaźnikami odbywa się poprzez wysyłanie komend / rozkazów przez uart z prędkością 19200 bodów.
Poniżej przetestowany zestaw komend:
if (przekaznik1 == 0 && przekaznik2 ==0){
      Serial.write(0xA0);
      Serial.write(0x04);
      Serial.write(0x00);
      Serial.write(0xA1);
      Serial.flush();
    if (przekaznik1 == 1 && przekaznik2 ==0){
      Serial.write(0xA0);
      Serial.write(0x04);
      Serial.write(0x01);
      Serial.write(0xA1);
      Serial.flush();
    if (przekaznik1 == 0 && przekaznik2 ==1){
      Serial.write(0xA0);
      Serial.write(0x04);
      Serial.write(0x02);
      Serial.write(0xA1);
      Serial.flush();
    if (przekaznik1 == 1 && przekaznik2 ==1){
      Serial.write(0xA0);
      Serial.write(0x04);
      Serial.write(0x03);
      Serial.write(0xA1);
      Serial.flush();
George2002
Takie pytanie jak działa licznik impulsów ? Czy da się np wyświetlać prędkość anemometru ? Mam anemometr 1,5m/s = 10 impulsów - da się to ustawić na wejście licznika impulsów i przelicznik zrobić żeby prędkość wiatru dobrze wyświetlał :) ?
Z J
Z J pisze: pt kwie 15, 2022 4:42 pm Czy byłaby możliwość dodania kilku termopar SPI? Coś jak multi DS?
UP
To powinno być w miarę proste :)
Nie wiem czy to kwestia nakładki androidowej Samsunga ale ....
chcąc na telefonie wpisać korektę dla kanałów, po kliknięciu w pole zmienia się klawiatura ekranowa z tekstowej na liczbową i nie ma możliwości wpisania minusa. Obchodzę to wchodząc w inne pole tekstowe, wpisuje wartość z minusem a potem kopiuj-wklej. Trochę upierdliwe. Jest możliwość zmiany tego od strony GG?
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 ;)
pozwolę sobie odświeżyć ....
mam moduł z GG v.4.8.10 i chciałbym zupgradeować ale bez ponownej rejestracji w cloudzie anie pamiętam jakie opcje zaznaczyłem w builderze.
1. czy wystarczy przybliżona konfiguracja opcji w builderze i później wczytanie konfiguracji na GUI Generic?
2. Jeśli nie to czy jest opcja wstecznego odtworzenia tego zestawu funkcji czy tylko porównując ręcznie co mam w opcjach i wybieranie tego w builderze?
Czy jest obsługiwany wyświetlacz"1.54 Cal moduł OLED 4 Pin I2C interfejs SPD0301"?
W moim wieku 0,96" jest już za mały...
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
dobo
Dawno temu prosiłem o wsparcie dla 1.5 cala128x128 na SSD1327 GME128128-02 ale przeszło bez entuzjazmu. A można by było poprawić bład OLED 128x64 jak np. nakładanie się siły sygnału na kanały MCP.
Z J
Czy byłaby możliwość aby po przejściu w tryb konfiguracyjny (AP), po rozłączeniu zasilania i ponownym podłączeniu, urządzenie wstawało w trybie AP? Teraz po resecie jest w trybie normalnym i gdy nie ma zasięgu wifi z konfiguracji nie ma możliwości wejść do niego z zewnątrz (oczywiście bez wciskania przycisku).
Wróć do „GUI Generic”
