⚙ [TO DO] Co chcielibyście jeszcze dodać do GUI-Generic? ☕
Czy jest możliwe dodanie obsługi modułu Dingtian Relay. Bazują one na ESP32.
Poniżej linki do całej gamy tych modułów no i jeszcze muszę dodać że Domoticz już to wspiera
https://github.com/dtlzp/Domoticz-Dingt ... ree/v1.3.x
https://a.aliexpress.com/_EuHgwNZ
- Załączniki
- -11496774742122109856.jpg (284.56 KiB) Przejrzano 596 razy
Możesz opisać jak to oprogramować aby działało ?Arghatell pisze: ↑pt wrz 30, 2022 7:17 pmMam też ale go nie użyłem bo ma elektronikę "na wierzchu" i pod ziemią może się dziwnie zachować, nawet jeśli zaleję całość jakimś uszczelniaczem. Ten co mam jest lepszy bo samą sondę ma osobno. Właśnie ta sonda zdechła, znaczy po 2 tygodniach ziemia "wytrawiła" druk W weekend będę kombinował własną sondę, powinna wytrzymać kilka lat. U mnie na działce, muszę to zakopać, żeby nie wystawało z ziemi i kabelek pod ziemią.YoMan pisze: ↑pt wrz 30, 2022 10:08 am użyj pojemnościowego, np takiego https://botland.com.pl/gravity-czujniki ... 43155.html
u mnie działa prawie rok
możesz użyc GG lub softu stricte do czujnika wilgotności by @elmaya viewtopic.php?f=11&t=8366kryczka pisze: ↑śr paź 12, 2022 8:24 amMożesz opisać jak to oprogramować aby działało ?Arghatell pisze: ↑pt wrz 30, 2022 7:17 pmMam też ale go nie użyłem bo ma elektronikę "na wierzchu" i pod ziemią może się dziwnie zachować, nawet jeśli zaleję całość jakimś uszczelniaczem. Ten co mam jest lepszy bo samą sondę ma osobno. Właśnie ta sonda zdechła, znaczy po 2 tygodniach ziemia "wytrawiła" druk W weekend będę kombinował własną sondę, powinna wytrzymać kilka lat. U mnie na działce, muszę to zakopać, żeby nie wystawało z ziemi i kabelek pod ziemią.YoMan pisze: ↑pt wrz 30, 2022 10:08 am użyj pojemnościowego, np takiego https://botland.com.pl/gravity-czujniki ... 43155.html
Witam, czy jest szansa na dodanie obsługi wyświetlacza tft lcd powyżej 2 cali ?
Ładnie wygląda wyświetlacz który kolega @shimano73 użył w swoim projekcie stacji pogodowej.
Dla starszych osób przydałby się wyświetlacze powyżej 2 cali. Dużo byłoby z tym roboty ?
ok. ostatnie pytanie. Których pinów użyłeś, mam wolny GPIO10 ale nie wiem czy się nada czy do tego trzeba jakieś specjalne? Mam esp8285 które mogę to wykorzystać?YoMan pisze: ↑śr paź 12, 2022 8:44 ammożesz użyc GG lub softu stricte do czujnika wilgotności by @elmaya viewtopic.php?f=11&t=8366kryczka pisze: ↑śr paź 12, 2022 8:24 amMożesz opisać jak to oprogramować aby działało ?Arghatell pisze: ↑pt wrz 30, 2022 7:17 pm
U siebie użyłem wejścia analogowego na kanale termometru i ale mam ESP32 i są tam 4 wejścia analogowe więc miałem się gdzie podpiąć i mam to skalowalne
Jeśli chcesz użyć jakiegoś GPIO w sensie "krańcówki" to dostaniesz jedynie 2 stany. Mokro albo sucho.
z tego co wiem to musisz się podpiąc pod pin analogowy ADC. W wemosach masz opisane jako A0kryczka pisze: ↑czw paź 13, 2022 7:03 pmok. ostatnie pytanie. Których pinów użyłeś, mam wolny GPIO10 ale nie wiem czy się nada czy do tego trzeba jakieś specjalne? Mam esp8285 które mogę to wykorzystać?YoMan pisze: ↑śr paź 12, 2022 8:44 ammożesz użyc GG lub softu stricte do czujnika wilgotności by @elmaya viewtopic.php?f=11&t=8366
Czyli pod ADC0?YoMan pisze: ↑pt paź 14, 2022 8:13 amz tego co wiem to musisz się podpiąc pod pin analogowy ADC. W wemosach masz opisane jako A0kryczka pisze: ↑czw paź 13, 2022 7:03 pmok. ostatnie pytanie. Których pinów użyłeś, mam wolny GPIO10 ale nie wiem czy się nada czy do tego trzeba jakieś specjalne? Mam esp8285 które mogę to wykorzystać?YoMan pisze: ↑śr paź 12, 2022 8:44 am
- Załączniki
- D2FB7E86-F127-4C83-B7E4-256110993103.jpeg (108.13 KiB) Przejrzano 315 razy
